[通用量具] 钢球检具
心中的日月 发表于 2009-8-24 19:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下各位专家规程要求测量上限大于100mm的千分尺平行度可用钢球检具检定。在我们平时的工作中都是用量块来检定平行度。也就是说尺子的测量面和量块的工作面接触,为什么点与面的测量也能确定平行?有点不明白
kellyy 发表于 2009-8-25 16:53:38 | 显示全部楼层
用四组量块按规程上说的检,相当于检了测量面的四个角,实际就是检了四个点。
吉利阿友 发表于 2009-8-26 12:07:46 | 显示全部楼层
见规程中的 钢球检具的示意图。
实际上,钢球检具有多种构造方式,但几乎都遵循规程中 钢球检具示意图 的工作原理。
看图可知,
    一,两钢球是成镜像关系的,相对位置是固定的。
    二,两钢球安装杆外圆周面,各有一根定位用的 连接套管。这个连接套管的内径,与千分尺测杆和测砧 圆柱体外径相差不大,略成间隙配合。这样,在检具工作时,因连接套管的定位作用, 两钢球与千分尺测杆测量面和测砧工作面的接触位置也是固定的。
    三,因以上原因,两钢球的距离,在千分尺两测面之间也是一定的。
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-26 16:25:13 | 显示全部楼层
怎样才是平行?两个平面相对应的点距离完全相等,这两个平面就是平行的。
      钢球检具就是检测两个平面相对应的点距离,对应的点由检具上的两端钢球与千分尺工作面相接触产生。用量块检定平行度,的确无法实现点接触,只能用局部的小平面近似代表点。所以检定规程要求,量块与千分尺相接触时,只能用量块的同一部位放入千分尺工作面的四分之一直径内,在等分的四个方位上检定,相当于用周边四对局部小面积代表了四对有代表性的对应的点。用这有代表性的四对对应点的距离,代表了两个工作面所有对应点的距离。而用钢球检具则检定了无数对对应的点的距离。
kellyy 发表于 2009-8-28 08:49:23 | 显示全部楼层
能详细说说规程上钢球检具的具体用法吗?比如检175—200的千分尺
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-28 11:17:31 | 显示全部楼层
钢球检具有两种,一种是带有指示表的,一种是不带指示表的。
      如果是带指示表的使用就简单多了,按JJG21-2008图10示意用连接套帽将钢球检具连接到千分尺测头,微调千分尺微分头使指示表显示某一个值,紧固千分尺紧固螺钉,然后旋转钢球检具360°,指示表显示的最大值与最小值之差就是这个受检点的千分尺工作面平行度误差。
      不带指示表的则需要将钢球检具每旋转90°,用千分尺微分头读取一次读数,四个读数的最大值与最小值之差就是千分尺在这个受检点的工作面平行度误差。
      注意平行度误差检定一定要每隔1/4个千分尺丝杆螺距检一点,取四个受检点平行度误差最大者为平行度误差检定最终结果。现在也有每隔1/3个千分尺丝杆螺距检一点,取三个受检点平行度误差最大者为平行度误差检定最终结果的。虽然检定规程没有这种规定,但是理论上是可行的。
kellyy 发表于 2009-8-31 09:04:29 | 显示全部楼层
"注意平行度误差检定一定要每隔1/4个千分尺丝杆螺距检一点,取四个受检点平行度误差最大者为平行度误差检定最终结果。现在也有每隔1/3个千分尺丝杆螺距检一点"那么要怎样才能做到每隔1/4个千分尺丝杆螺距检一点呢?拜托详细说说!
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-31 13:42:48 | 显示全部楼层
7# kellyy
任意1转,即0.5mm,除以4,得0.12、0.25、0.38、0.50或者0.13、0.26、0.39、0.50。比如钢球检具分别调整到175.12、175.25、175.38、175.50,或者分别调整到180.12、185.25、190.38、195.50也可以,关键是任意一转的四分之一。目的是消除因为固定测砧工作面与微分螺杆轴线不垂直,两工作面在某个尺寸是平行度,而转180°后成喇叭口。
kellyy 发表于 2009-8-31 14:16:30 | 显示全部楼层
不好意思,我是新手,请问楼上的师傅要怎样才能调整到175.12、175.25、175.38、175.50这几个尺寸?是不是钢球检具中间要穿千分尺校对杆进去?如果是,那怎样具体操作?麻烦您了!
吉利阿友 发表于 2009-8-31 20:24:42 | 显示全部楼层
9# kellyy
        规版主讲的调到多少多少,整数位其实并不关键(进一步讲,想调到如此的数据也不是一件易事),倒是小数位要重点关注,0.12、0.25、0.38、0.50或0.13、0.26、0.39、0.50,分别是0.50除以4所得的修约数(0.50除外),也就是约为四分之一螺距。
        检平行度时,先用钢球检具在外径千分尺量程范围内(如果接近量程上限,请去除0.50mm,所选位置最好在量程中段)的任意测量段首检,然后依次将钢球检具伸长或缩短0.12、0.25、0.38或者0.13、0.26、0.39,分别读出数据,取四组数据的最大值,即为检定结果。
        钢球检具,据我所知,检定平行度时,中间是不用穿千分尺校对杆的。你最好还是找个实物仔细观察一下。
kellyy 发表于 2009-9-1 09:42:07 | 显示全部楼层
实物到是有,但我不知道怎么用,你说的“依次将钢球检具伸长或缩短0.12、0.25、0.38或者0.13、0.26、0.39”是否指将两头的螺纹套管旋进或者旋出(如果是这样两头钢球如何控制在同一个点上?),用被检千分尺分别量出量程中段的0.12、0.25、0.38,比如量出量程中段的0.12这个点后,然后将检具旋转4个90度检出4个数值,取4个数值中最大差值的绝对值作为这个点的平行度误差?然后依上例检0.25和0.38,取这几个点上的最大值作为被检千分尺的平行度。我说的对吗?请指教!
规矩湾锦苑 发表于 2009-9-1 10:35:27 | 显示全部楼层
9# kellyy
10楼吉利阿友说的非常对,检定工作面平行度,小数位是重点关注的对象。除了0.50外,分别是0.50乘以1/4、2/4、3/4所得的修约数。不过也没有必要很精确,大概数即可。另外钢球检具本身就象内径千分尺差不多,可以用接长杆任意组合尺寸的,有的还有微调机构,是不需要千分尺校对杆的。按吉利阿友的建议,你最好还是找个实物仔细观察一下吧。
kellyy 发表于 2009-9-1 17:04:46 | 显示全部楼层
谢谢你们!
吉利阿友 发表于 2009-9-1 21:28:05 | 显示全部楼层
11# kellyy
一般钢球检具安装钢球的圆棒是会有 V 形槽来定位,以控制两只钢球的 镜像位置 关系。
kellyy 发表于 2009-9-2 08:36:42 | 显示全部楼层
我的检具两头安装钢球的圆棒各铣了一个平面,要怎么用才能控制两只钢球的 镜像位置 关系?
规矩湾锦苑 发表于 2009-9-2 11:22:38 | 显示全部楼层
最简单的方法是钻个小孔,然后镶进去一段钢丝,在砂轮上将露在外面的钢丝头打磨成圆球状就可以了啊。打磨时要注意安全哦,呵呵。
规矩湾锦苑 发表于 2009-9-2 11:38:50 | 显示全部楼层
哦,上面说的是钢球的安装方法,所答非所问了。控制两只钢球的镜像位置关系,按吉利阿友在14楼的建议即可。或者在专用附加测帽(图见JJG21-2008的第9页图10)的侧面铣个小平面,组装好检具后,松开附加测帽紧固螺钉放在桌面或者平板上,以测帽的小平面与桌面或平板接触,然后再紧固紧固螺钉,两只钢球的镜像位置关系就形成了。
吉利阿友 发表于 2009-9-2 12:09:50 | 显示全部楼层
15# kellyy
最好还是将检具拍一张照片来看看。
我见到的有两种型号的平行度检具,一种是绍兴一个厂生产的,也就是我说的用V型槽定位镜像的那种检具;还有一种是江苏一个厂生产的,也通过接件上外圆面上铣的一个平面来定位的。不知你说的是哪一种?
kellyy 发表于 2009-9-2 15:00:41 | 显示全部楼层
应该是第二种,接件外圆面上铣了一个平面,这样的小东东有两个,是不是一头用一个?具体怎么用?还有JJG21-2008检定规程上图10的钢球检具中间那段“调正量具(或专用量杆)”是不是检具里面两头有螺纹的钢管(长短不一有好几根)?
GMT+8, 2026-4-7 09:33
