[热电偶/热电阻/膨胀] 热电偶检定炉工作接地的问题
angww 发表于 2009-8-25 09:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么只是在800℃以上高温区域有影响,请问工作接地起什么左右?
zhoujidai 发表于 2009-8-25 22:22:46 | 显示全部楼层
温度越高,需要的电流就越大,对设备的影响就应该越大。
工作接地是为了电路或设备达到运行的要求对电路中性点的接地,一般是对变压器的中性点接地。
作用是保持系统电位的稳定性,使系统运行稳定、可靠;还有保护系统安全的作用。
 楼主| angww 发表于 2009-8-26 09:03:23 | 显示全部楼层
谢谢。
检定炉升温到800多度时出现剧烈波动(几十度甚至上百度的波动),维修人员说是PID参数设置的问题,该如何解释呢
zhoujidai 发表于 2009-8-26 16:27:24 | 显示全部楼层
从你说的现象看,我认为跟PID参数设置无关,我们知道电加热设备,温度变化是比较平稳的,不会出现剧烈波动,更不可能出现几十度甚至上百度的波动;假如要证明与PID参数无关,从PID控制原理控制可知,控制出现振荡,一般是比例过大或积分过强以及引入的微分过大,你可以去掉微分,减少比例,降低积分作用,让PID输出变弱,此时温度显示仍然剧烈波动,则说明与PID参数设置无关。
在800℃以前显示正常,那么一次测温元件与温控仪表出现问题的可能不大,我认为主要是干扰引起的波动。在高温下,由于热电偶绝缘材料以及加热炉的耐火砖绝缘性能的降低,使加热炉的电源经发热体、炉砖、热电偶保护管及绝缘材料泄漏到热电极上造成漏电干扰,如果在加热炉附近有大功率的用电设备,还会出现电磁干扰。
处理方法一般是检查绝缘,屏蔽接地等措施。
 楼主| angww 发表于 2009-8-27 10:15:46 | 显示全部楼层
谢谢。
由于是短型热电偶,没有单独的接地端子,电源接零与工作接地能不能接同一接线端子
zhoujidai 发表于 2009-8-27 17:32:15 | 显示全部楼层
地线是专用的,不能和电源的零线接在一起。
 楼主| angww 发表于 2009-8-29 20:14:09 | 显示全部楼层
与生产厂家联系,厂家说检定炉分“无感式”检定炉和普通检定炉,我们买的是普通检定炉,没有专门的屏蔽极地,使用固态式继电器控制会有干扰,若使用厂家提供的可控硅式温控仪就不会干扰,那自动控制系统岂不是不能用了吗。厂家不诚信,早知道就买“无感式”检定炉了。
用铜丝参绕热偶丝后接检定炉外壳后一并接地,可暂时消除干扰,但为检定工作造成不方便。
zhoujidai 发表于 2009-8-29 22:01:10 | 显示全部楼层
我对厂家的这种说法是很不赞成的,固态继电器(SSR)是一种无触点输出的开关器件,其实内能也是采用的可控硅控制,它比单一的可控硅控制要好,还更稳定、可靠。如果是采用电磁继电器控制有干扰还说的过去,让人感觉还有那么一点道理。
从你说的现象看,如果无论你的控制是采用的固态继电器、可控硅控制,没有屏蔽接地,温度仍然是要波动的。你在800℃以前显示稳定的,如果干扰是由于控制系统引起的,800℃以前也该波动呀,也就是加热就有干扰,显示就会被动,怎会只在800℃以后才波动。所以我认为在高温区域,热电偶绝缘材料以及加热炉的耐火砖绝缘性能的降低,使加热炉的电源经发热体、炉砖、热电偶保护管及绝缘材料泄漏到热电极上造成的漏电干扰,这样才会是800℃以前是稳定的,800℃以上显示波动,采用屏蔽接地一般是可以消除这种干扰的。
温控仪表采用固态继电器控制加热比单一用可控硅控制加热要好,自动控制系统的使用不受影响的。
张剑川 + 2 认同观点,热绝缘问题。
张剑川 发表于 2009-8-30 21:11:22 | 显示全部楼层
换控温热电偶看看
 楼主| angww 发表于 2009-8-31 19:24:12 | 显示全部楼层
试验时用钢管套标准控温偶,外加铜丝缠绕管后接地消除了干扰。但钢管在高温下损坏严重,今换用石英管隔离标准控温偶,外加铜丝缠绕管后接地却消除不了干扰。请问有没有更方便适用的方法?
zhoujidai 发表于 2009-9-1 13:59:57 | 显示全部楼层
石英管不具有屏蔽的作用,建议你使用耐高温的钢管,生产热电偶的厂家都有适合各种使用要求的导管,你可以向生产厂家购买,
 楼主| angww 发表于 2009-9-1 19:44:02 | 显示全部楼层
谢谢,希望问题能得到解决
星天河 发表于 2009-9-26 06:45:25 | 显示全部楼层
热电偶检定炉在低温时加热丝通以220V交流电,由于常温及低温时其绝缘材料作用正常,不导电,但当温度上升到一定温度后,其绝缘性能将发生急剧变化,绝缘电阻随温度上升明显下降,漏电现象便出现了,这时良好接地既能防止漏电,也可避免仪表受到干扰。
张剑川 + 2 认同观点
glpzmm 发表于 2009-9-27 22:07:10 | 显示全部楼层
我认干扰可能性很小,可能是热电偶和二次表故障所致,检查一下热电偶 偶点 是否氧化,是,就能产生你说的现象。曾维修过多台马弗炉都是该故障。请检定一下热电偶、二次表。
GMT+8, 2026-4-7 04:32
