[压力/真空] 请问:真空压力表误差怎么算?
沙诺 发表于 2009-8-25 11:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
(-0.1~0~2.4)MPa 2.4级,真空压力表正负测量范围的误差怎么算?
doi 发表于 2009-8-25 12:08:27 | 显示全部楼层
好象没有2.4级的表吧?!此种表负压部分只要抽一下真空,指针会向负压方向移动;误差以正压部分为主,可参照范围在0~2.5MPa2.5级的允差。个人意见,不知对否?
XIAOCHEN 发表于 2009-8-25 12:09:32 | 显示全部楼层
检定规程上有  JJG52-1999
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-25 12:30:51 | 显示全部楼层
请见JJG52《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》检定规程。
其中3.1条规定“压力表的准确度等级和允许误差及其关系见表1”。表1规定了引用误差允许值(% ),并且规定按量程的百分数计算。那么“量程”是什么呢?JJF1001给的定义是:
“7.2 量程span
      标称范围两极限之差的模。
    例 : 对 从一10V --+10V 的标称范围,其量程为20V 。”
    所以你给出的(-0.1~0~2.4)MPa 真空压力表的量程应该是P=(+2.4)-(-0.1)=2.5MPa。
    你的真空压力表准确度等级是2.4级,恕我直言应该是2,5级,因为国家标准压力表准确度等级不存在2.4级。查表1可知,2.5级真空压力表测量上限的(90~100)%允差±4%,其余部分允差±2.5%。
    你给出的真空压力表测量上限是2.4MPa,2.4×90%=2.16MPa。
    也就是说在(-0.1~0~2.16)MPa 范围内,被检真空压力表显示值与标准表显示值之差除以2.5MPa乘以100%应该≤±2.5%,(≥2.16~2.4)MPa范围内,被检真空压力表显示值与标准表显示值之差除以2.5MPa乘以100%应该≤±4%。
    值得提醒的是,往往有人不是除以量程2.5,而是除以上限2.4。也有的人忽略了测量上限的90%以上可以比被检表的准确度等级低一个等级(最低级别4级除外,不可再降),例如这个例子是2.5级,测量上限的90%以上则可以降一个准确度等级为4级。
 楼主| 沙诺 发表于 2009-8-25 16:24:24 | 显示全部楼层
不好意思写错了。谢谢前辈们指教!
恋雪 发表于 2009-8-28 16:18:11 | 显示全部楼层
那如果是(-0.1~0)如何检呢
zhoujidai 发表于 2009-8-28 17:12:55 | 显示全部楼层
跟上面检定真空压力表的方法一样呀,只是没有正压,只检负压而已。
wangshufei 发表于 2009-8-28 21:51:04 | 显示全部楼层
1# 沙诺
我认为误差是=测量下线值-测量上线值 的绝对值*准确度等级/100
曾素香专用 发表于 2010-8-16 23:29:15 | 显示全部楼层
误差=用测量上限减去测量下限乘以(准确度等级/100)
abc2449792650 发表于 2019-8-27 14:53:49 | 显示全部楼层
我有点疑问 就是关于测量上限的(90~100)% 对于(-1~0)MPa的压力表怎么理解
GMT+8, 2026-4-6 17:11
