[质量] 关于电子天平的疑问
liyajuanivyu 发表于 2009-8-25 13:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位
1, 电子天平的实际分度值d和检定分度值e之间有什么关系?是否是10倍的关系?
2,如果电子天平上未标明其检定分度值e,如何确定其检定分度值e ?
配角 发表于 2009-8-25 14:14:31 | 显示全部楼层
一般是如果d=1×10n次方,那么e=10d;
如果d=2×10n次方,那么e=5d;
如果d=5×10n次方,那么e=2d;
不知道你看明白了没?
zhoujidai 发表于 2009-8-25 15:02:02 | 显示全部楼层
依据JJG1036-2008 电子天平检定规程:
e可取1×10k次方或2×10k次方或5×10k次方;k为正整数、负整数或零。
检定分度值e由下式确定:
d≤e≤10d         在一般情况下,检定分度值e还应服从e=10的k次方(kg),k为正整数、负整数或零。
从规程规定看,d与e的具体取值没有多大的关系,e由厂家根据天平的准确度级别与检定分度值e、检定分度数n的关系以及客户的要求选定的。d与e只有一个d≤e≤10d的关系而已。d和e并不一定是10倍的关系。
e是电子天平的一个重要参数,它决定电子天平的准确度等级和允差的计算,如果电子天平上未标明其检定分度值e,说明该电子天平的生产厂家是歪的,你可以直接下结论不合格,不准使用,对于这类产品我们应该坚决予以抵制,更本没必要自己去确定e的值。
 楼主| liyajuanivyu 发表于 2009-8-25 23:11:10 | 显示全部楼层
谢谢!:)
是一个水份测试仪器,是以加热前后的重量比测试的,日本产,仪器上无检定分度值e,这样在检定的时候如何确定其检定分度值,从而确定最大允许误差?
 楼主| liyajuanivyu 发表于 2009-8-25 23:11:47 | 显示全部楼层
这个看明白了,可是这个说法有依据没?
zhoujidai 发表于 2009-8-26 17:18:00 | 显示全部楼层
4#liyajuanivyu :衡器、天平的检定规程我国是与国际接轨了的,应该在天平铭牌上都有检定分度值e的,就算没有,在天平的使用说明书中也应该有该天平的准确度说明,如果都没有,我就不明白你单位是怎样对该天平进行验收的,验收时不对天平进行检定/校准吗?
如果你确实不能确定检定分度值e,我就建议你出校准证书,给出校准结果,不下结论,由使用单位自己评定是否可用。
你问的“可是这个说法有依据没?”是指的什么,我说的都是依据规程呀。
guojunguo 发表于 2009-8-26 21:13:37 | 显示全部楼层
如果是水份测定仪,应该有检定规程的。
 楼主| liyajuanivyu 发表于 2009-8-26 23:16:54 | 显示全部楼层
请问你那里有没有水份测量仪的检定规程? 9# guojunguo
小辉宝宝 发表于 2009-8-31 15:56:23 | 显示全部楼层
水分没有专门的规程,参考机械天平的检规
GMT+8, 2026-4-10 03:06
