[压力/真空] 0.075%的压力变送器如何检定
grant 发表于 2009-8-25 17:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手:
      0.075%的罗斯蒙特压力变送器如何检定啊,是不似乎必须用0.025%的标准设备啊?
      有没有碰到类似情况的朋友,能不能推荐几款设备?
不胜感激!
队伍 发表于 2009-8-25 19:17:50 | 显示全部楼层
当然了!可用数字压力控制器(0.01%)!:victory:
风吹石 发表于 2009-8-25 19:32:21 | 显示全部楼层
应该用一等活塞(0.02)或相应等级的数字压力计。
874 发表于 2009-8-25 20:23:40 | 显示全部楼层
压力发生装置一般用0.02以上就可以,另外注意电源和数字多用表也要满足规程上的要求,
zhoujidai 发表于 2009-8-26 11:47:05 | 显示全部楼层
0.075级压力变送器准确度等级很高呀。
压力变送器检定要输入标准压力信号和检定变送器输出的直流电流信号,这也是标准装置的两个主要不确定度来源。按照JJG882-2004 压力变送器检定规程的要求,对0.1级~0.05级被检压力变送器,整个检定设备在检定时引入的扩展不确定度U95应不超过被检压力变送器最大允差绝对值的1/3。因此要做不确定度的分析,以确定你的标准装置的准确度等级,你可参照规程附录的不确定度分析实例进行评定。
我没有做过0.075级压力变送器的不确定度评定,我认为要检该变送器标准压力源和精密直流信号的准确度等级至少应该在0.01级以上,0.02级肯定是不行的。
该检定装置可以在网上搜索,应该很多的。
dxquan 发表于 2009-8-26 18:05:41 | 显示全部楼层
楼上说得对
2007年前0.075的压力变送器中国计量院也检不了,只能作测试
现在可以了
LLLWWW 发表于 2009-8-27 01:42:30 | 显示全部楼层
今晚加班
看到这个帖子,特意去翻了翻《JJG882-2004 压力变送器检定规程
规程里只有0.05级和0.1级,没有0.075级
现在我说0.123级、0.228级、0.089级、0.093级,大家感觉如何?
级别法定,无中生有的级别,不靠谱吧?
zhoujidai 发表于 2009-8-27 10:19:40 | 显示全部楼层
7#LLLWWW :是呀,说的很对,在我国都应该按照国家标准制造生产。哈哈,可楼主说的是罗斯蒙特压力变送器,这可不是国产的哟,老外执不执行我国的国标就不清楚了。
都是问题 发表于 2009-9-17 22:38:28 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题,是EJA的变送器,就没有标准确度等级!如按检定规程直接就可以不予检定。
咨询了厂家才知道,说是0.075%的基本精度,不同的量程精度还不同!如果要检,标准表必须0.025级及以上(视被检表和标准表的量程是否匹配而定。)
张剑川 发表于 2009-9-18 21:59:16 | 显示全部楼层
其实用不着按0.075检,根据你现场精度要求检就可以了.
无量 发表于 2009-9-18 23:01:16 | 显示全部楼层
0.075级压力变送器,不在检定规程的适用范围内.只能参照规程进行校准.
检定结果的不确定度评定方法在规程的附录里有.
按照CNAS的指南和JJF1094的要求,校准结果的不确定度不大于被检表允差的1/3时才可以忽略不计,否则判定时应考虑不确定度的影响.
当然你也可以降级为0.1级检定,如果0.1级满足使用要求的话.
周敏1 发表于 2009-11-11 19:28:26 | 显示全部楼层
规程如果不适用,就不能检定,只能校准了。
这里讲的是精度太高
口杯 发表于 2009-11-24 17:00:31 | 显示全部楼层
我们是横河的,也是牵扯这个问题,厂家从浙江带来的,浙江省计科院出的0.075的校准证书,我们省的计科院说没有0.075这个等级,我一查,确实没有,现在不知道送检的时候怎么办.
yorkinstrument 发表于 2009-12-16 11:53:44 | 显示全部楼层
推荐使用beamex的MC5便携式校验仪。精度国家鉴定后是0.01%Fs,完全可以校验高精度的现场压力变送器。
O开心O 发表于 2009-12-22 23:35:24 | 显示全部楼层
可以用一等活塞压力计进行校准。只是选择电测量仪表是要选择精度高的。
tiger 发表于 2010-4-21 10:14:58 | 显示全部楼层
就是,我们检送检的0.075级的压力变送器,也是根据企业实际使用的精度等级来定级的,当然前提是必须跟企业说清楚。
LLLWWW 发表于 2010-4-21 11:01:39 | 显示全部楼层
记得前些年,欧美都是用精度指标,
人家所谓精度,技术文档里讲的也很 清楚,就是非线性、迟滞、非重复性三项指标,平方和之后,在开根号
所以我们见到,精度0.013%FS、0.065%FS ,也不奇怪
其实他们的那个精度0.013%FS,较起真来,或者实测,至多也就我们规程里的0.25级,没准还要超差
其实他们的那个精度0.065%FS,较起真来,或者实测,至多也就我们规程里的0.1级,没准还要超差
近期听网友讲,国外就没有检定规程,只有校准规范,
推而广之,会不会国外,校准规范里,连级别的概念也没有?~~~~哈哈哈哈哈~~~~~~
洋鬼子在中国卖表,中国的计量局,就该先去把洋鬼子管好,让他遵纪守法,按中国的规定标上准确度!
法律法律,要是只对自己的同胞严肃苛刻,,,要它干啥?
zjs94518 发表于 2010-5-5 19:11:59 | 显示全部楼层
如果需要0.075级只能出具校准证书
peiquanbin 发表于 2011-4-11 16:41:57 | 显示全部楼层
这个不能出 检定规程里没有这个级别 我们在省院检定是按照0.2出的检定证书 都被降级使用了 很可惜啊
口杯 发表于 2011-4-13 21:01:22 | 显示全部楼层
回复 19# peiquanbin
    我们是EJA0.075的,去年被省计科院出了个0.1,今年还不知道咋样。
shuaishuai 发表于 2011-4-15 15:36:41 | 显示全部楼层
规程没有这个准确度等级,不能检定,商量着校准吧,既然校准标准器就无所谓了
XUEFEIOK 发表于 2011-4-28 18:49:52 | 显示全部楼层
要具体计算不确定度,符合要求了才能检。因为有的0.075的压力变送器范围很小,导致最大允许误差的绝对值很小。所以不是表面看精度0.01的标准器就一定能满足的。或者降级使用。
GMT+8, 2026-4-9 18:40
