[压力/真空] 关于履历力表稳定性
Law 发表于 2009-8-25 22:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:在填写履历表稳定性考核记录中:1、“变化量”有正负号的填写吗?2、总是今年上级检定的(或比对)数具跟去年的上级检定的(或比对)数具相比较吗?比如:2001年和2002年相比较,2002年和2003年相比较,已此类推吗?如果是这样,假使一直是正或负时,那么到一定的程度时,变化量会超出“允许变化量”,对不?
zhoujidai 发表于 2009-8-25 22:50:25 | 显示全部楼层
1、变化量”有正负号。
2、不是今年上级检定的(或比对)数具跟去年的上级检定的(或比对)数具相比较,而是检定的数据与测量值进行比较,实际上就是填证书上的误差值或修正值。
 楼主| Law 发表于 2009-8-25 23:25:10 | 显示全部楼层
謝謝zhoujidai !你说的对,但是,从规定“记录表格”上看,好象是跟前一年的数据相比较似的。
zhoujidai 发表于 2009-8-26 10:06:40 | 显示全部楼层
这就是一个对标准的理解问题,每个人都有不同的理解,这也很正常。
在考核规范中并没有对稳定性记录具体怎么填写做出明确的规定,我理解的是;
记录表格中有名义值、允许变化量两栏,年月也有两栏。比如05年5月的证书,我填的是04年5月到05年5月,06年5月的证书,我填的是05年5月到06年5月,变化量填的是证书上的示值误差;正好是一年时间,标准在一年中示值的变化。
如果是今年上级检定的(或比对)数具跟去年的上级检定的(或比对)数具相比较,变化量符号不好确定,是今年减去年,还是去年减今年。另外这个变化量不是与名义值比较出来的,其允许变化量是多少没法确定,与表格中的允许变化量不同(此允许变化量一般不超过仪表的允差),不好操作。个人观点,供参考。
dbhlong 发表于 2009-8-26 18:20:09 | 显示全部楼层
稳定度应是同一个标准器两年证书的示值误差之差再加个绝对值符号吧?个人理解。
 楼主| Law 发表于 2009-8-26 22:10:47 | 显示全部楼层
谢谢二位的答复!
guojunguo 发表于 2009-8-26 23:10:43 | 显示全部楼层
楼上的说的有道理,学习一下。
五朵山计量 发表于 2009-9-14 19:53:18 | 显示全部楼层
无量 发表于 2009-9-19 22:10:52 | 显示全部楼层
变化量应该有正负号,这样才能发现变化趋势.
另外需要提醒您:
向上级送检,如果该器具被调整过,应当索要调整前的值,否则就没法考核稳定性了.
(经调整的计量器具,应出具调整前的的数据是JJF1069规定的.)
GMT+8, 2026-4-9 23:43
