[压力/真空] 二等标准活塞压力计
yangqijjdbc 发表于 2009-8-25 22:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,新规程对二等标准活塞压力计有什么新规定,为啥老的二等标准活塞压力计不能用了?
lnfszsp 发表于 2009-8-29 21:41:46 | 显示全部楼层
请查阅JJG59-2007
aiping2100 发表于 2009-8-29 22:07:41 | 显示全部楼层
新教程对活塞的材料和技术指标有了更高的要求,现行二等的不能符合其要求,检定就是不合格了,用不了!
dbhlong 发表于 2009-8-30 08:36:31 | 显示全部楼层
说得对!我们也报请领导考虑,准备换了。
迷途一书生 发表于 2009-9-1 17:41:21 | 显示全部楼层
说得对!我们也报请领导考虑,准备换了。
你们不是几年前就换了,我早在论坛里就见你说换了。
wangzl515 发表于 2009-9-11 10:39:07 | 显示全部楼层
可恶的是我们是前年刚购置的
hongtashan 发表于 2009-9-12 19:20:52 | 显示全部楼层
活塞压力计的量程没有从0开始的吧?
一凡 发表于 2009-9-12 20:19:59 | 显示全部楼层
二等标准活塞压力计一般量程分为-100kpa~400kpa;0.04~0.6MPa;0.1~6Mpa;1~60Mpa。
lnfszsp 发表于 2009-9-14 07:44:08 | 显示全部楼层
根据新的双活塞真空压力计规程,测压必须是从零开始的。所以如果需要从零开始的测压只能买双活塞真空压力计了。
乱来 发表于 2010-8-23 12:54:38 | 显示全部楼层
根据新的双活塞真空压力计规程,测压必须是从零开始的。所以如果需要从零开始的测压只能买双活塞真空压力计 ...
  从零开始的话可以通大气压啊,通大气不加压的情况下实际上就是O了。
GMT+8, 2026-4-9 20:24
