[通用量具] 杠杆百分表的修理
麦子 发表于 2009-8-26 16:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
杠杆百分表的指针弯了,请教一下,哪位知道怎么修理?
谢谢了!
cxkc98jd1 发表于 2009-9-6 11:22:34 | 显示全部楼层
换指针就好了,哈量的表都有这毛病
binggeli 发表于 2009-9-6 23:15:00 | 显示全部楼层
弯了修一下就好了,只要不影响示值。
lyshlysh 发表于 2009-9-7 00:03:14 | 显示全部楼层
可用起针器指把针取下,用小铁锤在铁砧轻轻的打直,然后把指针装回即可。
qquu588 发表于 2009-9-10 20:38:08 | 显示全部楼层
如果只是指针弯了位置没有变化可以不用取下指针,直接用镊子夹住指针根部向指针尖端捋直。
china8179 发表于 2009-10-13 15:21:12 | 显示全部楼层
用起针器取下指针,用大拇指指甲和食指拉直。
小麦穗 发表于 2009-10-13 16:36:44 | 显示全部楼层
顺便请教一下,杠杆百分表的表蒙要怎么样才能拿下来呢?
xfq197638 发表于 2009-10-16 10:29:53 | 显示全部楼层
杠杆百分表的表蒙用手指从外往里面推,这个杠杆百分表的指针用两把一字批的起子一起用力往上挑就可以了,我单位一直这样的,百分表的也是这样的,拿下来用小榔头敲一下就可以了,
段芝 发表于 2009-10-16 10:41:24 | 显示全部楼层
把指针拿出来,用小榔头轻轻的敲下就好。也可以用手轻轻的鲁直。
3500lbs 发表于 2009-10-20 09:23:35 | 显示全部楼层
用小镊子慢慢调整直就行
qiuyechun 发表于 2009-10-27 15:21:43 | 显示全部楼层
czv2322123 发表于 2009-11-3 19:59:20 | 显示全部楼层
10# 反思
可用2个一字启把指针撬下,用小铁锤在铁砧轻轻的打直,然后把指针装回即可。
kellyy 发表于 2009-11-3 22:04:05 | 显示全部楼层
大家说的很详细了,基本上就是“取下指针,调直装回”。
szautumn 发表于 2009-11-5 12:44:27 | 显示全部楼层
杠杆表取表蒙要看你的表是什么牌子的,有的品牌是连同表圈一起往外一拔就可以取下来,将表蒙和表圈一起做整体更换,例如德国马尔的杠杆表.有的品牌是表圈不能直接取下,所以可以用小的透明胶带粘在表蒙上,往外轻轻一提,就可以把表蒙取下,这是一种常用的方式,对于大部分国内和国外的机械表取表蒙都可以采用这样的方法,你可以试试.
学习者09 发表于 2009-11-22 16:35:28 | 显示全部楼层
将指针取出校直或者更换新的指针就可以了
赐恩 发表于 2009-11-24 06:47:16 | 显示全部楼层
用镊子掰着也可以校
tongzhao 发表于 2011-3-12 14:09:27 | 显示全部楼层
还想问杠杆表指针重复性差(跑针),指针反应迟缓是什么原因?如何修理?
吉利阿友 发表于 2011-3-12 17:57:27 | 显示全部楼层
弯了就调直,再弯了再调,大家想过有没有什么方法可以根治或者是减缓这种故障发生的速度的?为什么会有这种情况发生?
jsyzwgh 发表于 2012-2-2 17:35:04 | 显示全部楼层
回复 17# tongzhao
    是工作环境不大好,里面有切削液或其它液体,打开表蒙用120号汽油洗净后,弄干即可
jsyzwgh 发表于 2012-2-2 17:38:34 | 显示全部楼层
回复 1# 麦子
    用镊子慢慢调直即可,但要注意不能用力过猛,否则指针易断
GMT+8, 2026-4-7 00:02
