[热电偶/热电阻/膨胀] 讨论:廉金属热电偶检定方法国内和国外有何不同?
catwang 发表于 2009-8-26 20:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到国外的一个校准报告,直接测量标准和被检的温度值,两者相减就是误差。
国内方法太繁琐了,不知道对于温度误差在几度的廉金属热电偶,国内的方法是否必要
大家讨论一下。
安康 发表于 2009-8-26 20:58:24 | 显示全部楼层
对标准和被检同分度号的电偶,可以不考虑冷端影响,计算起来较简单,但国内的廉金属热电偶的稳定性不好,无法作标准偶使用,并且国外的校准时方法和我们也略有不同,目前还是按规程规定的方法校准/检定比较好。
 楼主| catwang 发表于 2009-8-26 21:07:32 | 显示全部楼层
感觉国内的规程形式大于使用,根本没考虑具体情况。
给检定工作带来了很多不便
dqjlk 发表于 2009-8-27 10:05:30 | 显示全部楼层
其实在环境温度稳定的前提下,无论采用何种分度号作为标准,从检定效率来讲只需直接比对,其结果应该还是准确的。
zhoujidai 发表于 2009-8-28 21:19:59 | 显示全部楼层
楼主的问题我没有看的好明白,没有阐述的好清楚。
但就你说的看,你是从报告上看出来国外的校准方法比我们的好,你并没有看见国外的校准方法,采用的标准。
我认为国外的和我们的校准方法没用什么太大的区别,从热电偶的原理可知,热电偶输出的是mV信号,我们检定规程上规定的是用精密mV表直接测量这个mV值,然后计算误差。
国外的校准也是要测量这个mV值的,我们知道热电偶是不直接输出温度值的,只是国外的标准仪表检测这个mV值后在仪表内将其转化为温度显示而已,然后计算误差。这和我们用mV值计算误差是一样的呀。另外我国现在的标准仪表一般都能直接显示温度的了。
jixi青青 发表于 2010-10-22 11:42:33 | 显示全部楼层
国内太繁琐,太麻烦,特别计算
ylxyjb 发表于 2010-11-1 21:02:47 | 显示全部楼层
现状是不管计算再复杂,都是采用软件自动测试的占多数,至于方法嘛,在那个国家就用那的,
terryyxg 发表于 2010-11-5 16:28:06 | 显示全部楼层
国内太繁琐,太麻烦,特别计算
    麻烦啥啊,都自动的了,接好线等这就行了。除非你们那还是原始的手动记数的,那你也可以EXCEL编好公式,记下的数输进去不就直接出结果了啊。
GMT+8, 2026-4-6 14:50
