[螺纹/齿轮] 螺纹塞规中径测量和半角测量最后结果的选择问题
daojianxiu 发表于 2009-8-26 21:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
依据888-1995《圆柱螺纹量规检定规程》,检定螺纹塞规中径的时候,通规要测六个数据(x、y方向上前端、中间、后端各测一次),止规要测四个数据(x、y方向上前端、后端各测一次).问题是,最后出报告的时候,中径只给出一个值,那么中径的测量结果应该选用哪个数据?是选择最大值?还是平均值?还是偏离理论中径最大的那个值?同理,半角测量的时候选用左右半角那个值?是最大值?平均值?还是偏离理论半角最大的那个值?
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-26 22:12:46 | 显示全部楼层
螺纹量规检测最后报告测量结果的方法应该是:
      中径的测量结果应该选择最大实体尺寸作为测量结果,即塞规选择最大尺寸,环规选择最小尺寸。因为用量规测量工件时,起作用的是量规的最大实体尺寸。
      半角测量的时候选用偏离理论半角最大的那个值作为测量结果。因为牙型半角误差相当于形状误差,应该根据形状误差的定义确定牙型半角的误差。
changjing 发表于 2009-8-27 12:53:53 | 显示全部楼层
按照理论来说,楼上的量友说的很对,可是如果真的这样出报告,会害死我们这些企业计量的。
主要原因是:塞规测量产品螺纹磨损不均匀,前端磨损快,后面磨损慢,而产品又经常会有盲孔螺纹,也就是说塞规不是通长的旋过产品,这时候问题就很严峻了------
所以我建议中径数据用塞规中部两个方向的平均值
yj407 发表于 2009-8-27 12:58:48 | 显示全部楼层
我單位一都是按最差值給判定的
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-27 16:46:33 | 显示全部楼层
以止端螺纹塞规为例,要检定四个数据。四个检定数据如果有大有小,当用这个塞规检测螺孔时,哪个尺寸起作用呢?当然是那个最大的的尺寸首先起作用,这个最大的尺寸阻挡了塞规不能通过螺孔,而那三个较小的尺寸是派不上用场的。只要这个最大的尺寸合格,当然这个塞规也就合格。因此最好不要按四个尺寸中最差的,或者平均值来决定这个塞规的合格与否。
changjing 发表于 2009-8-31 12:54:18 | 显示全部楼层
5# 规矩湾锦苑
产品螺纹要求通规通过(盲孔螺纹要求通规旋合到底)止规选入不超过三牙。
通规的磨损由前及后越来越重,最后端的磨损最小,当遇到盲孔螺纹深度比螺纹通规短时,更是根本用不到螺纹的最后几牙,如此,如果量规数据按照六个尺寸的最大实体给出的话,会错误的引导使用者判断量规寿命。
如果止规比较短3-4牙,您所说的方法确实可行,但是如果止规比较长,5-8牙,那么最后的两三牙是用不到的(特别是对于塞规来说)。那么您这样给出结果会不会也误导使用者呢?
真可乐 发表于 2009-8-31 14:04:36 | 显示全部楼层
依据888-1995《圆柱螺纹量规检定规程》,检定螺纹塞规中径的时候,通规要测六个数据(x、y方向上前端、中间、后端各测一次),止规要测四个数据(x、y方向上前端、后端各测一次).问题是,最后出报告的时候,中径只 ...
依据888-1995《圆柱螺纹量规检定规程》第六条塞规中径的要求,所有测量值都必须在规定的极限范围内。所以说我认为螺纹塞规通规出据中径值报告时,在6个测量值中应取最小值。
GMT+8, 2026-4-7 07:49
