[通用量具] 关于内径表不校准回程的问题
daojianxiu 发表于 2009-8-26 21:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么内径表不校准回程呢?在实际应用中,在找拐点的过程中,内径表并不是只走正行程的,而是来回的摆动,找到垂直方向(测杆方向)最小值和水平方向(垂直于测杆的方向)最大值。在实际校准内径表的过程中,我们发现不少表正行程合格,但是回程就很差。不知道为什么规范只要求校准正行程而不校准回程?
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-27 16:05:42 | 显示全部楼层
这是由内径表的使用方法所决定的。
      当用百分表检测一个表面平面度时,百分表指针会随着被检平面的起起伏伏而上下浮动,从而读出平面的高低之差。有时候百分表测杆处于压缩过程读数,有时候百分表测杆处于放松过程读数,所以必须检定百分表的回程误差。
      当用内径表检测两个平行平面的内尺寸时,内径表的读数始终是测杆在压缩过程时的数据,即始终是读取最小值。一旦返回放松过程时,读数就会变大,所以只需要正行程合格即可,回程再差也无所谓。
      可能你会说,检测圆形内尺寸时,“水平方向(垂直于测杆的方向)要找最大值”,即在径向截面找直径时,需要找最大值,此时测杆处于放松过程。实际上,在找到径向最大值时仍然需要在轴向截面找最小值。此时读数仍然需要在测杆压缩状态下读,前面的初次读数是不作为测量结果的,作为测量结果的仍然是测杆处于压缩状态下的读数。
      再者说,内径表一般在测量圆形内尺寸时,都有定位护桥自动进行径向定位的,不需要人为去找最大转折点,测量时只需要在轴向截面摇动,找最小读数作为测量结果,这就更可清楚看到不需要对内径表作回程误差要求了。
GMT+8, 2026-4-7 09:33
