[质量体系与标准] 框式水平仪的量程
斗转星移 发表于 2009-8-26 22:33:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教“规矩”版主200x200 、0.02mm/m框式水平仪的量程是多少
gzhf 发表于 2009-8-27 10:41:30 | 显示全部楼层
0.02mm/m一格,有4格就是0.08mm/m
acronis 发表于 2010-2-25 20:43:21 | 显示全部楼层
常用气泡水平仪的灵敏度为0.01mm/m、0.02mm/m、0.04mm/m、0.05mm/m、0.1mm/m、0.3mm/m和0.4mm/m等规格,即是将水平仪置于 1 m 长的直规或平板之上,当其中一端点有灵敏度指示大小的差异时,如灵敏度为0.01 mm/m,即是表示直规或平板的两端点有0.01 mm的高低差异 ( 相当于两端点相差2秒 ),当1 m长的有h mm高度差时,气泡会一个刻度的差异。气泡水平仪的原理是利用气泡在玻璃管内,气泡可经常保持在最高位置的特性
xqbljc 发表于 2010-2-25 21:12:17 | 显示全部楼层
200x200 mm,分度值0.02mm/m框式水平仪由于不同的生产厂家采用的气泡长度不同、刻度线数量不同,所以其量程也就不同,是一个不好说的问题。
     另外框式水平仪分度值没有0.01mm/m的,以0.02mm/m和0.05mm/m的最多,0.3mm/m、0.4mm/m和0.45mm/m等规格为专用水平仪,一般为条式的。3楼对水平仪分度值的理解应该是近似的理解。
GMT+8, 2026-4-9 23:43
