电线电缆火花机如何检定?
 火.. [复制链接]
二月鸟 发表于 2009-8-27 14:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
电线电缆火花机如何检定?检定时电线电缆火花机已报警就断电,无法检定计数器。
黎明 发表于 2009-8-27 19:18:46 | 显示全部楼层
我们用高压表测试一下高压。报警功能有时候做,有时候就没做。
weijian 发表于 2009-8-27 20:03:57 | 显示全部楼层
是的,我们也,不是每台都检的,高频的话大部分就看看电压,工频的仪器本身也有好多是坏的
潇潇雨 发表于 2009-8-28 16:56:06 | 显示全部楼层
实验电极检查、电压示值、灵敏度实验、稳定度实验、绝缘电阻
E-mail 发表于 2009-8-28 18:31:58 | 显示全部楼层
我们这用专检电线电缆火花机的仪器来检定,试用过一次,还可以。
mengtuteng 发表于 2010-9-6 17:13:28 | 显示全部楼层
就检定电压这一项目就好了,报警功能和计数器只要测试一下就好了啊!
llqqww 发表于 2010-9-15 17:52:59 | 显示全部楼层
这样简单的问题还不知道,火花机后面有一个开关,打到上面是复绕状态,击穿后报警、断电,计数一次。打到下面为挤出状态,击穿后只报警和计数,不断电。可以测量连续计数次数。
llqqww 发表于 2010-9-15 17:53:37 | 显示全部楼层
挤出状态也不掉高压
lovesusu 发表于 2010-9-22 09:52:02 | 显示全部楼层
我们只作电压的测试。。。。。。。。。。
平安福 发表于 2011-4-28 11:14:52 | 显示全部楼层
回复 5# E-mail
    请问专检电线电缆火花机的仪器是什么?谢谢
yyy112082 发表于 2011-4-28 11:26:06 | 显示全部楼层
示值测试。报警电流测试。灵敏度测试
我们以前参照浙江的火花机规程检定的。
mrshgq 发表于 2011-4-28 22:56:45 | 显示全部楼层
应将火花机的工作方式调整为连续方式
pipic 发表于 2011-5-3 16:27:33 | 显示全部楼层
只做电压,其他的没做
疯狂的青蛙 发表于 2011-7-5 10:29:19 | 显示全部楼层
现在国家没规程好像这块  但是有一个行业标准· · 按照行业标准测基本就可以了
快刀老三 发表于 2011-8-10 14:49:23 | 显示全部楼层
参考一下吧:JJF(鲁)63-2007 火花试验机校准规范
礼匪 发表于 2011-8-11 13:53:41 | 显示全部楼层
JJF(鲁浙苏)  火花试验机校准规范
快刀老三 发表于 2011-8-11 16:46:19 | 显示全部楼层
回复 16# 礼匪 我山东的,以前也用过浙江的规范,都差不多。
疯狂的青蛙 发表于 2011-8-17 10:36:59 | 显示全部楼层
这些校准规范那里有?
平安福 发表于 2011-8-17 14:13:12 | 显示全部楼层
回复 1# 二月鸟
火花机有校准规范,计数器可以检的
平安福 发表于 2011-8-17 14:15:28 | 显示全部楼层
回复 1# 二月鸟
    有校准规范
快乐苏州 发表于 2011-8-18 15:07:49 | 显示全部楼层
有专用火花机检定仪和规程哦
chenlei_wq 发表于 2011-9-16 09:34:53 | 显示全部楼层
江苏有单独的检定规程,以前是参照工频火花机国家标准。计数器有单独的仪器,好像厂家是广州日新,你可以上网查一下。(单指工频而言)
平安福 发表于 2011-10-9 10:19:59 | 显示全部楼层
有火花检定装置
午夜雪 发表于 2011-10-11 12:41:16 | 显示全部楼层
日新的火花机检定仪LM-3
taiguangrong 发表于 2011-12-28 16:47:24 | 显示全部楼层
我们只做电压校准
GMT+8, 2026-4-5 21:47
