[工程参量] 圆锥定高度截面直径的准确测量
boylond 发表于 2009-8-27 21:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如果已用其它方法知道圆锥的准确的角度,如何实行精密测量?
yj407 发表于 2009-8-28 15:06:18 | 显示全部楼层
請問工件精度要求是多少﹖被測物是內錐還是外錐﹖最好發個圖面上來
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-28 15:21:52 | 显示全部楼层
“如果已用其它方法知道圆锥的准确的角度”,圆锥定高度截面直径应该是不难测量了,最简单的方法还是用万工显吧。将万工显纵向移动到规定的高度(在这里就是轴向的长度)用测量刀采用轴切法测量直径就可以了。
yeyong177 发表于 2009-8-28 23:28:13 | 显示全部楼层
看你有什么仪器  万工显对与外椎一般是可测的  如果有坐标测量机的话  就更好了  直接自动测椎就好了
 楼主| boylond 发表于 2009-8-29 21:17:18 | 显示全部楼层
是内锥,精度要求为正负两道。若用坐标机测量,结果应该有法向修正的吧?
yj407 发表于 2009-8-29 21:44:53 | 显示全部楼层
直接用三座标测好了,先打一个圆锥,然后将该圆锥找正(设Z轴),然后归X、Y、Z轴零点(PC-DIMS测量软件对于手打的圆锥质心点设在圆锥的顶点上)然后做一偏置面(至于距离按你的需要自已定)并与圆锥相交即可。另外讲一下,看一下该圆锥的圆度,若是很差,此方法不可行,应采用打素线的方法测。
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-30 11:02:57 | 显示全部楼层
有三坐标测量机自然好,“精度要求为正负两道”,三坐标测量机测量很容易保证。中小企业如果没有三坐标测量机,可以选择两个不同直径的,但是大于小端直径的钢球,分别放入锥孔内,测量端面到钢球顶端的深度,然后利用平面几何和三角知识计算出圆锥定高度截面直径即可。
zlzl521521 发表于 2009-8-31 11:34:19 | 显示全部楼层
yj407的方法是圆锥截面圆的正解。
但如果是要测量这个截面圆,最好是DMIS编程序,计算点的位置和矢量,然后拟合成一个圆。也就是圆锥的形状误差比较大的时候,需要这样去做。
 楼主| boylond 发表于 2009-9-1 14:52:39 | 显示全部楼层
不错,可是生成法和构造法结果有误差挺大的呀,而且这个圆锥高度只有1mm,很难测准角度啊。结果重复性有相当的要求的。难啊!
yj407 发表于 2009-9-1 15:23:51 | 显示全部楼层
高度才1MM﹐前面的方法做廢。這樣測﹕
1﹑以端在做投影并歸Z軸零點﹐在圓錐面上打一截面圓(最好是取以該圓錐同心的高精度圓)歸X﹑Y零點。
2﹑在圓錐面上均勻的打8條以上的素線﹐(注意打素線為2D線﹐所以打時要通過旋轉座標系以及改工作平面的方法確確線的矢量方向的正確性。)
3﹑構造偏置面分別與這些素線刺穿點﹐再將這些點構造成截面圓。
     這樣測其精度以及重復性都應該是很好的。這么短的圓若截面圓很大的話﹐那其錐角不管用什么儀器都很難測量准確的﹐請樓主最好發個圖上來﹐這樣才能更好的分析。
 楼主| boylond 发表于 2009-9-2 09:29:55 | 显示全部楼层
非常感谢,图纸不能上传(secret),不过楼上的方法确实有效,:handshake
GMT+8, 2026-4-7 13:01
