[通用量具] 正负百分表如何检定
lsytym 发表于 2009-8-27 21:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,我公式常用正负0.4百分表,国家标准没有规定,不知道应该靠哪个标准?能否参照JJG34-2008 百分表类 或参照JJG39 比较仪规范检定?
Ann 发表于 2009-8-28 19:16:18 | 显示全部楼层
你说的正负0.4百分表可能是杠杆表,如果是杠杆表可用JJG35-2006 杠杆表检定规程。
吉利阿友 发表于 2009-8-29 21:05:40 | 显示全部楼层
是不是机械比较仪一类的表类量具?
duomeiti 发表于 2009-8-29 22:34:15 | 显示全部楼层
3# 吉利阿友
是用百分表检定仪检定,检定依据如2#所说。
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-30 12:41:57 | 显示全部楼层
正负0.4百分表实际上就是比较仪,其计量要求比百分表高,可以用百分表检定仪检定,但是必须按JJG39 比较仪检定规程计算示值误差并判定是否合格。当然用JJG39 比较仪检定规程规定的检定方法检定更可靠。
NXSLZY 发表于 2009-9-3 12:31:50 | 显示全部楼层
应该是扭簧表吧
duomeiti 发表于 2009-9-3 17:19:12 | 显示全部楼层
6# NXSLZY
是杠杆百分表
Ann 发表于 2009-9-5 11:10:35 | 显示全部楼层
楼主如果问题解决了也应该回复一下,如果没有解决就请发张图片上来,好让我们共同为你解决问题。
memo 发表于 2009-9-6 07:39:28 | 显示全部楼层
我们公司都是用百分表检定仪检的,那个软件里包括好几种表的检定呢。
qquu588 发表于 2009-9-10 20:44:50 | 显示全部楼层
你说的正负0.4百分表看看是不是《JJG 118-1996扭簧式比较仪检定规程》中图2的表?应该是扭簧式比较仪,按照《JJG 118-1996扭簧式比较仪检定规程》进行检定。
qiuyechun 发表于 2009-10-27 15:24:17 | 显示全部楼层
学习了。。。。
szautumn 发表于 2009-11-5 13:13:28 | 显示全部楼层
+/-0.4mm的机械表有很多种,包括杠杆百分表,机械百分表等,参照对应的检定规程就可以了.
昆山晓天 发表于 2009-11-25 21:50:14 | 显示全部楼层
1# lsytym
听你的描述感觉像是扭簧表,可是你说是百分表,可扭簧表的分度值是0.001mm的 ,你说的那种表我见过Mitutoyo的比较多,我们工作中都参照了百分表的检定,或是直接在光栅式指示表检定仪上对点读值,记下实测数据。
反思 发表于 2009-12-27 14:37:55 | 显示全部楼层
楼主起码应该讲出你的量具的具体名称吧,这样大家就可以给你提供想要的资料了,何必让大家猜来猜去的
qq831126 发表于 2010-12-28 16:19:20 | 显示全部楼层
不是百分表,是机械式比较仪,比百分表精度要高
che-zp 发表于 2011-1-9 20:07:13 | 显示全部楼层
德国标准中有一种杠杆式百分表,实际上就是单转百分表,没有转数指针可以防止误读,精度和灵敏度高于普通百分表
jsyzwgh 发表于 2012-2-4 08:07:38 | 显示全部楼层
正负0.4百分表实际上就是杠杆百分表,其它测微表行程 比它小,一般用百分表检定仪检定,其它测微表用量块检定
GMT+8, 2026-4-7 01:43
