[辐射/热能] 请教温度计的检定
eleven 发表于 2009-8-28 08:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
该温度计有两个量程,报告上是否需要两个量程分别出呢??两个量程分辨力不一样。
huwenjing 发表于 2009-8-28 12:21:50 | 显示全部楼层
应该两个量程都检定
王庆功 发表于 2009-8-28 15:08:57 | 显示全部楼层
我个人认为俩个都应该检,量程不一样,误差不一样,同意2楼的说法!我不是很专业!
zhoujidai 发表于 2009-8-28 16:49:10 | 显示全部楼层
温度计有两个量程就相当于是两支温度计了,当然两个都要检定的,报告上要分别给出两个量程的检定结果值。
hangxiaodong 发表于 2009-8-28 23:51:35 | 显示全部楼层
同意4楼的说法
 楼主| eleven 发表于 2009-9-2 15:45:35 | 显示全部楼层
谢谢大家的解答,这个数显温度仪,有一个0.1度的按键和1度的按键,以200度为区分点。大家的意思是需要分别校验2个量程、不同量程下100和200度的温度,是吗?
ylxyjb 发表于 2009-9-2 22:07:34 | 显示全部楼层
不同量程的数字仪表(包括智能仪表)应该是在不同量程进行检定,判定结果以该量程技术指标为准(准确度)
likeliu 发表于 2009-9-3 17:27:57 | 显示全部楼层
一般校准报告里首先是把量程体现出来,后面是校准数据,这样看就一目了然。
五七一二 发表于 2009-9-3 20:34:09 | 显示全部楼层
按你所说一般的分辨率为1度的量程为200度,0.1度分辨率的量程就应该为20度吧。你再看看,然后因为量程的改变允许误差会改变,但是实质是没什么改变的,不过可能还是要分别检定。
随风飘扬 发表于 2009-9-6 09:56:09 | 显示全部楼层
多通道、多量程的仪表可根据用户的要求来检,若用户没有要求应每个通道、每个量程都检。
XIAOCHEN 发表于 2009-9-6 10:25:12 | 显示全部楼层
肯定是两个量程都要检,而且需要根据不同的精度要求进行判定!
hljgfjl 发表于 2009-9-6 20:56:29 | 显示全部楼层
这样的温度计我还没见过呢!
凌峰 发表于 2009-9-10 14:25:29 | 显示全部楼层
明确一下,是玻璃温度计,还是数字温度显示仪
草莓 发表于 2009-9-11 10:26:48 | 显示全部楼层
要检的.像TES的温度表就是这样的,按规程来就好了,满量程平均分布.
littlefishes 发表于 2009-9-11 15:05:57 | 显示全部楼层
两个量程都是要检定的:lol
白金 发表于 2009-9-14 17:51:37 | 显示全部楼层
eleven说的这个数显温控仪,就是数字温度计,没有控制功能,是单一作温度指示的温度计。数字温度计型号种类繁多,在广东各个公司都使用这种温度计,是最常见最普通的温度计之一。我们是这样校准的,校准点为-50度、0度、100度、200度、300度、400度、500度、800度、1000度、1300度,校准200度以下温度点时,被检表的显示挡位为0.1度,200度以上是表的挡位为1度.此类表最典型的型号是TES1310型,表的允许误差是:分辨力为0.1度时,+ - (0.2%度值+1度);分辨力为1度,温度在1000度以下时为+ - (0.3%读值+1度);1000度以上时,+ - (0.5%读值+1度)。所有的标准器是“0.02级特稳携式校准仪(过程仪表校准仪),型号JY842”。
                                      白金
tom.cheng 发表于 2009-10-15 17:16:19 | 显示全部楼层
一般来说是需要分别出来的,按照规程要求应逐个量程进行检定。
五七一二 发表于 2009-10-23 19:08:32 | 显示全部楼层
16# 白金
表的允许误差是:分辨力为0.1度时,+ - (0.2%度值+1度);这个数据肯定是错误的。
Jessica_ynl 发表于 2009-10-26 11:22:11 | 显示全部楼层
报告应该包括两量程的校准数据。
ktxe2010 发表于 2009-11-5 17:59:27 | 显示全部楼层
我猜是 tes-1310 的那种表吧
上面有两个按键  0.1  和 1
它那个不是两个量程 只是在不同的温度段有不同的分辨力
1310的这种是 200度以下分辨力0.1度  200度以上分辨力就是1度了
其实就是一个量程
呵呵 我只是猜测 不知道楼主具体是什么型号的数字温度计
计量小兵 发表于 2009-11-6 16:05:47 | 显示全部楼层
见过那么一个,不过我们只建立了二等标准水银温度计的标准。就让人家拿回去了。
平民小孖 发表于 2009-11-10 13:50:01 | 显示全部楼层
你的这个我都碰到过,但你的量程是在0-800的话你就检0-800这一个大量程好了,因为你0-200这个量程和200-800这个量程都会帮你检的,只是他会帮你体现有0。1的和1这个小量程的,你只要检总量程就好
GMT+8, 2026-4-6 20:13
