[压力/真空] 石化管道压力检测请教
计量suo 发表于 2009-8-28 09:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
石化行业检测管道压力是不是用精密压力表接一个4~20mA输出就成一个在线式仪表了!?
再下来是不是就是压力变送器?
另外还有其他检测方法吗?
zhoujidai 发表于 2009-8-28 14:25:18 | 显示全部楼层
“石化行业检测管道压力是不是用精密压力表接一个4~20mA输出就成一个在线式仪表了!?”你这是什么组合测量?
精密压力表一般是不带输出的,属现场测量仪表。
有远传压力表可以接显示仪表,但远传压力表输出的是电阻信号,远传压力表测量的准确度不是很高。
如果要测量准确,用压力变送器进行测量,压力变送器的准确度一般都在0.5级以上,压力变送器的输出才是4~20mA的,配数字显示仪表进行测量,准确度高,但费用高。
用压力变送器加显示仪表测量压力,一套的费用最几千元,有的还要上万,而压力表测量就几百元。
LLLWWW 发表于 2009-8-28 18:16:27 | 显示全部楼层
远传压力表,由于滑动电阻部分,和收音机里那个音量电位器差不多,是个可动部件,老是容易因氧化出故障的~~~~~这几年,我拆收音机擦电位器,可是比5年前频繁的,据说是与空气里二氧化硫含量高有关~~~~~
还有一种压力表,内部旁路装有压力应变片或压力陶瓷传感器,也能输出4~20mA ,可能北仪三厂就有生产,
市场上主流的,还是内置有扩散硅传感器的压力变送器,找那种带数字表头的,0.25级的很多,准确度比精密压力表好,模拟型1000块以内的,卖家多得是~~~智能型的2000块以内的,卖家也多得是~~~
 楼主| 计量suo 发表于 2009-8-31 18:02:05 | 显示全部楼层
3# LLLWWW
前几天陕西创威打来电话,他们说他们的数显压力表带4~20mA输出啊,还可以换成485通讯呢!所以我就想压力变送器不就是和这个数显压力表带4~20mA输出的效果差不多嘛!所以就问问!希望各位多多指教!
 楼主| 计量suo 发表于 2009-8-31 18:04:40 | 显示全部楼层
如果数显压力表可以带4~20mA输出的话,是不是就可以取代压力变送器测量管道压力?
zhoujidai 发表于 2009-8-31 21:24:53 | 显示全部楼层
数显压力表实际上就是将压力检测与显示集成在一起,更加小巧,使用方便,准确度高,其原理与压力变送器配显示仪表是一样的,只是内部的电路有所差压而已,是可以取代压力变送器测量管道压力的,在现场用数字压力表和用压力变送器测量各有优缺点。
数显压力表一般用来作标准表校准普通弹簧管式压力表、精密压力表、压力变送器等。
LLLWWW 发表于 2009-9-1 13:10:57 | 显示全部楼层
压力仪器分类上,把带有4~20mA、0~5V、1~5等等模拟信号输出的测压仪器,统称为压力变送器
而压力变送器,从是否带显示表头,可细分为:无显示型、指针显示型、数字显示型
其中指针显示型的显示表头,为一无源4~20mA指针电流表;
而数字显示型的显示表头,又可细分为无源4~20mA数字电流表型,和一体化4~20mA数显智能板型
从用途上看,压力变送器,侧重点在信号的远传,评价好赖优劣,都是拿信号的准、稳来说事的,而测值的就地显示,是个辅助功能~~~~
目前除一部分智能变送器,是将显示作为整机的标配来供货外,多数的变送器,显示都是作为可选项来供货的,
LLLWWW 发表于 2009-9-1 14:19:34 | 显示全部楼层
答计量suo:
关于“数显压力表带4~20mA输出”,,,
在没有4~20mA远传信号的时候,称作数显压力表,若较真讲规范称谓的话,按规程得叫数字压力计
当有了4~20mA远传信号的时候,就该称作压力变送器,此时测值显示的地位,相对于远传信号,已经退化到次要地位,因为在远端,远传信号不仅被用于驱动显示装置,更多的时候,会被用于驱动控制装置,从而实现整个压力系统的安全、节能、等等
而测值在现场的显示,用途多是有个数,差不离,别乱跳,至于准确几何,只要不离谱,很少有人去深究的,
针对这个客观情况,帅克SCS32智能压力变送器,对于测值显示,设计了触键小数点位数选择功能,仪器用户,可以根据自己的需要,任意地选择显示值的位数,例如:实际测值为0.4567MPa,通过按压一个按键,来选择显示位数,即,显示为0.457MPa、 0.46MPa、0.5MPa、0. MPa
我觉得这个设计,在国内外变送器产品中,既特色鲜明,又简单实用,尤其难得可贵的是,它在显示测值时,并不是简单地减少了小数点后面的一位数字,而是严谨地遵循了四舍五入的大原则
无印良品~~~SC32资料见:http://www.sc-sensor.com/uppic/200921520241476629.pdf
GMT+8, 2026-4-10 04:49
