[通用量具] 指示表的示值误差
zhongguojiliang 发表于 2009-8-28 11:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下:
在JJG34-2008《指示表检定规程》中,有这样一段话:(分度值0.01mm)任意0.1mm的示值误差,是由全量程正行程范围内任意相邻两点误差之差的最大值确定。
以上的话怎么理解啊? 最好举例一下
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-28 14:59:08 | 显示全部楼层
“指示表(分度值0.01mm)任意0.1mm的示值误差,是由全量程正行程范围内任意相邻两点误差之差的最大值确定”的意思如下:
1.是在全行程范围内寻找
2.只看正行程的检定数据,反行程的无论多大,一律不计
3.观察任意两个相邻点的差值,取所有这些差值中最大的值,就是被检表任意0.1mm的示值误差。
      另外需要注意的是,任意0.1mm的示值误差只是新购进的分度值为0.01mm的指示表首次检定才检,一旦投入使用就不再检定了,在用的指示表以任意0.2mm的示值误差取代任意0.1mm的示值误差。
      在JJG34-2008《指示表检定规程》的附录B给出了计算示例。示例虽然不是分度值为0.01mm的(示例为0.002mm),检定的也不是任意0.1mm的示值误差(示例为任意0.2mm的示值误差),但是方法是完全相同的。该示例全量程正行程范围内任意相邻两点误差之差,其中最大值就发生在4~6mm的范围内,在1.2mm和1.4mm(也就是5.2mm和5.4mm)两个相邻受检点,误差值分别是+4.0μm和+8.0μm,它们的差为4.0μm,所以被检表的任意0.2mm的示值误差为4.0μm。
王大鹏 发表于 2015-7-23 18:22:25 | 显示全部楼层
补充:最大值同样发生在0~2mm的范围内。在0.4mm处为-1.0μm,在0.6mm处为3.0μm,它们的差值为4.0μm。
王大鹏 发表于 2015-8-22 21:20:02 | 显示全部楼层
基本同意2楼的观点。
该要求有以下几点要点:
1、全量程,即既正行程加上反行程;
2、只看正行程的检定数据,与反行程无关;
3、观察、计算任意相邻两点的差值的绝对值,取所有这些差值中最大的值即是。
GMT+8, 2026-4-6 17:42
