[光谱/光度] 电导率仪温度系数误差检定的问题
GDNHYSY 发表于 2009-8-28 16:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教一下:上海精科的DDSJ-308A 的电导率仪 的温度补偿是自动的,好像没有手动的,那怎么检定15℃和35℃时候的温度系数误差?拔开温度探测的接头它就无温补了(25℃)!
abdong 发表于 2009-8-29 00:33:54 | 显示全部楼层
我做电导率仪比较少,但是我问一个问题。温补拔掉后是温补乱了,而不是25的温补吧?根据以前做的在线型电阻率仪经验,温度探头的测温是与其电阻值变化相关的。
 楼主| GDNHYSY 发表于 2009-8-29 16:06:54 | 显示全部楼层
2# abdong
温度显示T=25     请教!!那位教教我啊!
沁寒 发表于 2009-8-29 22:35:11 | 显示全部楼层
没办法检温度系数误差,检定时只能检其它部分,实在要检也有办法,就是把温度探头放入恒温槽内检定。
abdong 发表于 2009-8-30 00:29:57 | 显示全部楼层
电阻箱就能实现温度补偿,但是我做得比较少,至今没去研究那温度补偿如何实现。
刘彦刚 发表于 2009-8-30 07:53:29 | 显示全部楼层
规程规定就是用电阻箱模拟温度传感器.
binghuojx 发表于 2009-9-3 10:53:09 | 显示全部楼层
用恒温水浴可以做温度电极的温度误差,自己做个接头,把温度接头与检定电导率专用的电阻箱的温度补偿连接起了做就可以了。
porny 发表于 2009-10-20 16:56:15 | 显示全部楼层
不知道彦刚老师用的是哪里的标准器?我们用的是镇江的,上面有个温度误差检测的,我一般认为是检查那些手动调解温度设置的电导仪温度补偿是否正确。对于温度补偿系数,规程中要求选择中量程,然后调整那个模拟温度电阻,实在搞不清是什么电阻?
刘彦刚 发表于 2009-10-20 20:02:54 | 显示全部楼层
8# porny
我用的也是镇江的,虽说上面有个温度误差检测的,但根本不能用(实际上其检电导池常数的功能也是无用的摆设)!它是三个固定的电阻,当将该电阻取代电导率的温度传感器,最多是能模拟25度,不能实现模拟15度和35度。规程中说的温度传感器是调节细度足够小的直流电阻箱,从而能据需要模拟温度传感器,实现我们需要的25度、15度和35度。
乔浩 + 2 热心回复
ycg402 发表于 2009-10-21 11:38:53 | 显示全部楼层
把温度探头放入恒温槽内检定
刘彦刚 发表于 2009-10-21 12:07:09 | 显示全部楼层
当然这样能一次将传感器误差、电导率仪内二次温度表误差和温度补偿器误差一并检了。既然规程规定是传感器误差与电导率仪内二次温度表误差和温度补偿器误差分开检,我们就按规程执行。何况两种方法各有优缺点!
gl98 发表于 2009-10-21 21:31:41 | 显示全部楼层
买一个多圈可调电阻(大概0~10KΩ吧)做个接头,与电导率仪的温度接口接好。能后调节电阻值使电导率仪的温度示值达到要求的温度就可以了。化学一级站(53所)现成的,可以买。一个墨水瓶大小,价格就不清楚了。
刘彦刚 发表于 2009-10-22 06:24:44 | 显示全部楼层
12# gl98
是哦!只要电阻值范围能覆盖,调节细度能满足就可以。应该不是0~10k吧?因为大多数电导率仪的温度传感器,好象10k是对应25度。应该是以10k为中心,有一个对称区间的电阻值。
porny 发表于 2009-10-29 15:22:06 | 显示全部楼层
有化学一级站的联系方式吗?发一个好吗?
8879276 发表于 2009-12-26 12:14:04 | 显示全部楼层
哈哈我也在研究此问题,我是在研究温度补偿系数设定值计算公式
风吹石 发表于 2009-12-26 18:33:02 | 显示全部楼层
有化学一级站的联系方式吗?发一个好吗?
0531-85878075
GMT+8, 2026-4-6 11:30
