[角度/平直度] 电子水平仪如何进行增益的调整
zhangliang2 发表于 2009-8-28 21:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂没用过电子水平仪,但我在考试中遇到这么一倒题,不知怎么答,请教各位老师。
 楼主| zhangliang2 发表于 2009-9-5 21:27:18 | 显示全部楼层
我已解决了。
lixiantao 发表于 2011-5-17 19:27:59 | 显示全部楼层
我连问的什么都不知道 求解释
xqbljc 发表于 2011-5-17 22:49:34 | 显示全部楼层
你在考试中遇到“电子水平仪如何进行增益的调整”这样一道题,应该说你遇到了一道怪题、偏题,我无法想象出考题的人如何考虑出了这样一道怪题、偏题?更想象不出此题的标准答案会是什么样?
     下面将我了解到的关于电子水平仪的情况讲一下,供你思考:
      电子水平仪按其显示方式一般为数字显示或指针显示,按其心脏元气件传感器一般分为电阻式、电感式和电容式三种。电阻式由于相对落后,已基本淘汰;电感式一般常见的为指针显示,此类电子水平仪我们国家在上个世纪50~60年代由上海水平仪厂有少量的生产,现在用户手中存有的极少,70年代后期应该讲我们国家已没有生产电感式电子水平仪的厂家了,所以目前生产指针显示方式的电感式电子水平仪的只有国外制造商了。但是我们国家的GB/T20920-2007《电子水平仪》标准中,却把此类电子水平仪放在了各类电子水平仪第一位置(规程JJG103-2005也是如此),本人曾请教过电子水平仪国家标准的某起草人:把国内没有生产制造厂家生产的电感式电子水平仪,放在国家标准中各类电子水平仪第一位置是否合适?此种写法是否为了指导国外的电感式电子水平仪生产制造商?电子水平仪国家标准的某起草人无言以对,只能笼统的答复:我不是很了解情况.......。
     关于数字显示电容式电子水平仪应该讲是国内、外的主流产品,我们国家主要由青岛前哨精密仪器公司生产,国外主要有瑞士维拉的产品。此类电子水平仪应该讲没有什么可做的增益调整,其早期产品说明书中将示值误差的调整混同于增益的调整应该讲是不合适的。该类电容式电子水平仪示值误差的调整在仪器的背面,掀开其标贴,就可看到调整孔,在小角度检查仪上与利用量块尺寸差组成的标准角进行电子水平仪示值误差的调整。此调整是在电子水平仪较大测量范围进行的,由于电容式电子水平仪示值误差的线性比较好,所以可以很方便的将其示值误差调整到符合要求。此类电容式电子水平按其线路又可分为数字线路和模拟数字线路两种,所以此类产品的名称写作数字显示式电子水平仪是不够合适的,难免会把数字显示的方式与数字线路这两样东西混淆起来。
    需要进行增益的调整的是指针显示方式的电感式电子水平仪,调整的具体方法在JJG103-2005《电子水平仪》规程中由于可以想象并理解的原因没有涉及,毕竟此规程的修订过程出现的非正常问题,使一个几何量XX技术委员会消失了(不存在了)。如果楼主确实想了解增益调整的具体方法,可看一下已废止的JJG712-1990《电子水平仪》规程,那里面有详尽的文字描述介绍。
lj7021 发表于 2011-5-24 15:16:48 | 显示全部楼层
你在考试中遇到“电子水平仪如何进行增益的调整”这样一道题,应该说你遇到了一道怪题、偏题,我无法想象出 ...
    你太有才了!
jsyzwgh 发表于 2012-2-7 17:42:51 | 显示全部楼层
你参加的什么考试会出这个题目?
GMT+8, 2026-4-7 01:44
