[硬度] 显微硬度计遇到的问题?
wlj1986115 发表于 2009-8-28 21:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天到一个厂里,去检显微硬度计,硬度是在误差范围内.就是用肉眼观察压痕在固定刻度线的一边很模糊,而另一边很清晰.一开始以为是物镜或目镜的问题,但最后都排除了.还怀疑是灯光的问题,但好像也没有影响,后来想想巧是巧在正好是在固定的刻度线的一边模糊,那位高工看看问题到底在哪里?
路云 发表于 2009-8-31 06:54:59 | 显示全部楼层
估计光路中部的棱镜上有霉斑或光路中有小异物,你可以在调好压痕焦距后拔出物镜,用肉眼从物镜筒内观察,看看是否有蛛网状霉斑或异物。
小辉宝宝 发表于 2009-8-31 17:40:58 | 显示全部楼层
你看看压痕是否一样,如果不一样可能是台面不平造成的,如果是台面不平造成的,就会出现一边不清晰,因为焦距改变了。
风吹石 发表于 2009-8-31 19:10:29 | 显示全部楼层
同意3#的,还有可能物镜没有安装好,有点歪斜。
路云 发表于 2009-9-2 21:56:22 | 显示全部楼层
水平方向微调工作台,用肉眼从物镜里观察,将压痕模糊部位移至压痕清晰处,若压痕模糊部位变清晰,则说明不是支承台面不平或试样表面不水平,而极有可能是我在2楼中所言之情况。如果模糊部位仍然是模糊的,则说明是试样表面不水平所致。当然反过来将清晰部位移到模糊处,看其是否变模糊,也同样可以检验是否是试件表面不平。还有一种方法,就是如果试样表面不水平,则打出的压痕一定是不规则的菱形。
xuming 发表于 2009-9-9 23:05:09 | 显示全部楼层
工作台或硬度块不水平造成的。
fluke744 发表于 2009-9-13 16:12:43 | 显示全部楼层
台面不水平或有震动
中研仪器 发表于 2010-1-6 11:16:43 | 显示全部楼层
光路不同轴,反光镜片角度有偏差!
金喜 发表于 2010-1-6 19:00:53 | 显示全部楼层
调焦看看,还模糊查光路。
GMT+8, 2026-4-9 23:41
