[通用量具] 长度类测量器具的一般维护和保养
zssugen 发表于 2007-8-23 17:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
长度类测量器具的一般维护和保养
长度测量用的量具和仪器,大多数都精度要求高、使用条件要求严格、且价格昂贵。为了保证量值传递和计量检测的准确度,除按计量检定规程定期检定外,还必须十分注意对量具和仪器的维护和保养。由于长度计量器具大部分是由金属零件和光学零件组成,所以主要应做好以下几项工作。
1.防止锈蚀
(1)工作场所除温度要求外,要保持相应湿度,一般应以50%—60%为宜。
(2)测量操作过程中,不得用手直接触摸计量器具的个工作面,应戴上细纱手套进行操作。
(3)计量器具使用后,应及时清洗。清洗后用洁净绸布擦拭干净。仪器测量附件如不涂油,硬收入有干燥剂的密封容器里保存。短时间(一、两日)不使用的测量仪器各工作面可涂上无水变压器油;如果是较长时间不用,因涂上纯净无水的凡士林油,油层不宜太厚。
(4)防锈油的酸碱度因符合规定要求,一般应采用中性油脂。
2.清洗
对计量器具必须按时地进行擦洗、保养,它是防止锈蚀、划伤、霉斑的重要措施。
清洗金属表面可使用航空汽油(1级),纯度99.5%的无水酒精或乙醇。(清洗一般通用量具亦可使用工业汽油)擦洗材料应使用脱脂棉、白细布、绸布或高级卫生纸。
清洗光学玻璃零件可使用航空汽油(1级)、无水酒精或乙醇、无水酒精与乙醇的混合溶剂,擦洗材料应使用脱脂长丝棉(为防止在光学零件上沾上绒毛)和脱脂纱布。
3.防止划痕
由于实验室和测量场所的空气中不可避免地含有灰尘,被测件被测表面缺陷(毛刺、划痕、碰伤)等,被测件、量具在使用过程中不小心发生碰撞等原因,都可能导致在测量中因相对运动而产生划痕。为此,在检测前对要使用的计量器具、被测零件进行目测检查,在零件被测面、计量器具工作面(台,不得有目视可见的缺陷,并应将测量面、被测面擦拭干净。检测过程中应`细心操作,避免碰撞和跌落。
4.润滑
对计量器具中的相对运动表面,应定期加注仪表油,以使各部分相对运动自如,不致产生阻滞现象。
5.预防变形
对一些大尺寸量具、大尺寸待检零件等,要注意由于其自重且支撑点位置不正确所引起的变形。为此,在测量前应正确确定其支撑点,在不使用时应放置在专用盒里或悬吊起来。
6.其它
测量仪器要有相对固定位置,避免经常搬动,尤其要是光学测量仪器或大型仪器设备;若必须搬运时,要严防震动;要远离磁场、震动源、热源等;要有严格的管理和定期检查制度。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-8-24 01:16 编辑 ]
参与人数 1金币 +5 收起 理由
duomeiti + 5 原创内容
xh98003 发表于 2007-8-23 21:13:07 | 显示全部楼层
请问第4条中所说的"定期"一般如何确定呢
cyldz2005 发表于 2007-8-24 10:53:22 | 显示全部楼层
我公司规定库存的量具在三个月内必须有一次,在使用的2周
 楼主| zssugen 发表于 2007-8-24 17:53:01 | 显示全部楼层
回复 #2 xh98003 的帖子
这主要是看你使用的油脂的特性以及使用的场合,如果使用的油脂容易挥发及使用的场合多尘的话,这个周期就要短一些,否则可以长一些,我们公司一般使用的量具是15天左右,库存的一般是60天左右。
LIAIJUN 发表于 2007-8-25 13:33:55 | 显示全部楼层
我们也是三个月校一次,累啊!
GMT+8, 2026-4-10 01:10
