[热电偶/热电阻/膨胀] 箱式电阻炉如何检定
heczds 发表于 2009-8-29 09:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
箱式电阻炉应该依据哪个检定规程来检定?要放几支热电偶在里面,如何放置?烦请回答.
 楼主| heczds 发表于 2009-8-29 10:14:45 | 显示全部楼层
温度范围0--1000℃,一般使用点为550℃,请高手回答下,谢谢!
TYRENRONGGUO 发表于 2009-8-29 13:55:26 | 显示全部楼层
按照国标做,标准上说的非常详细
白金 发表于 2009-8-29 14:43:52 | 显示全部楼层
无检定规程.参照仪器使用说明书及相关技术资料或自编校准方法.整体校准——校准炉堂内温场温度(客户使用的是炉内温场温度)。校准方法:将一支K型热电偶置入炉堂内中间位置,用特稳携式校准仪JY842型作显示器,电阻炉温度控制仪表指示值减标准器示值为温场温度偏差,标准器示值的最大值减最小值再除以2后加上正负号为温场的波动度。一般情况供应商都没有给出仪器的允许误差。校准结果若温度偏差特别大,要考虑仪器配备的温度表与配的热电偶是否分度号相一致。白金
小河清水 发表于 2009-8-29 17:09:52 | 显示全部楼层
朋友参照JBT9452-2003.我一会儿发表新话题关于GBT9452-2003.请搜索.
白金 发表于 2009-9-12 15:27:55 | 显示全部楼层
地方检定规程:JJF(辽)69—2009  小型箱式电阻炉校准规范   2009-03-30发布  2009-07-01实施。在计量论坛首页地方检定规程版块查找下载。
                                              白金
星天河 发表于 2009-9-26 06:25:47 | 显示全部楼层
可用温度巡检仪加数支热电偶进行炉温均匀性检测。一般可购巡检仪有上海大华产的DR020,热电偶用铠装K偶可以。布点数按炉膛工作区大小定,一般有3点,5点,9点等不同,对称均匀分布。
计量小兵 发表于 2009-9-29 12:26:01 | 显示全部楼层
我们的方法是用热工仪表校验仪来检测控制器数显表部分。然后出数显表的鉴定证书。。请老师解答下。这样对吗?。。
朱荣辉 发表于 2009-11-17 13:04:40 | 显示全部楼层
用国标标准来做吧,我已经开展好多年了,
小河清水 发表于 2009-11-23 20:33:37 | 显示全部楼层
我们单位也开展测试多年,1、选择标准文件如HB5425-89、GB9452-2003。2、选择测试偶,必须是铠装的,直径要细。必须经过计量检定。3、选择巡检仪,同时可以打印多个测试偶的数值。
jianshi 发表于 2010-2-27 13:49:05 | 显示全部楼层
我们单位送计量检测部门检定的电阻炉,他们出具的是测温仪表和热电偶的检定证书.
xu_zun 发表于 2010-10-14 16:05:57 | 显示全部楼层
JB/T 8195.5-2007 SX系列实验用箱式电阻炉
GMT+8, 2026-4-6 14:50
