[量块] 量块
master 发表于 2009-8-29 11:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量面弯曲变形在长度小于2.5mm的量块中是常见的,在一定范围内弯曲也是允许的,但在立式接触式干涉仪上使用带筋工作台测量其长度时,往往会由此而引入附加误差,请叙述在通常的量块测量过程中,怎样判别和消除此误差?
量块可以单块使用,也可以几块组合起来使用,请问用83块系列的成套量块组合出15.36mm的尺寸,应使用哪几个标称尺寸的量块?为保证组合后的15.36mm的尺寸其测量不确定度能满足4等量块的要求(0.23μm),被选用来组合的量块应是几等?为什么?
duomeiti 发表于 2009-8-29 17:05:44 | 显示全部楼层
(10+4+1.36)mm=15.36mm,组合的量块使用时降一等使用。
15.36mm尺寸的量块,在12块组中有。
 楼主| master 发表于 2009-9-4 11:39:14 | 显示全部楼层
2# duomeiti
应该是20块组千分尺量块有15.36mm!
 楼主| master 发表于 2009-12-9 09:39:32 | 显示全部楼层
回复 1# master
    第1题的答案:由平晶和量块的接触点沿量块测量面的短边方向看上去,如果条纹是凸形的,那么量块测量面是凸形的,相反则是凹形的,记录下凸凹的方向,将量块两面都检定,取两次结果中的最小值。
GMT+8, 2026-4-7 07:48
