[质量体系与标准] 测量工具的补偿性分析什么意思?
世纪先生 发表于 2009-8-29 14:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师:客户审核项目中提到的  有测量工具的补偿性分析及重复性和再现性的检查结果?   其中测量工具的补偿性分析是什么意思,怎么来做!请赐教!
mhSQCzfan 发表于 2009-9-21 23:15:30 | 显示全部楼层
这个包括温度材料线性补偿吧
马凤林 发表于 2009-11-28 14:14:31 | 显示全部楼层
我觉得测量工具的补偿性分析应该是鉴于鉴定报告上的不确定度级别
带入到测量中去,看是否符合公司的要求
kellyy 发表于 2009-11-28 22:44:55 | 显示全部楼层
说白了就是修正方法(采用修正值等)。比如下例:用电流表测量电流时,考虑到外磁场对读数的影响,可以把电流表转动180度,进行两次测量。在两次测量中,必然出现一次读数偏大,而另一次读数偏小,取两次读数的平均值作为测量结果,其正负误差抵消,可以有效地消除外磁场对测量的影响。:)
yuaidongtaba 发表于 2010-1-31 09:06:13 | 显示全部楼层
讲的很通俗易懂。
GMT+8, 2026-4-9 23:42
