[粗糙度] 表面粗糙度仪测针的问题
gj3711 发表于 2009-8-29 20:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
两根测针,一根新的,一根旧的。用多刻线样板校对都是对的,用他们测量产品Ra值相差0.005,Rz值相差0.1,请问各位这是为什么呢?另外一根测针磨损到什么程度不能使用,怎么测量测针的圆弧半径(我公司使用的测针的圆弧半径为2μm)?
whlucy 发表于 2009-12-2 08:49:33 | 显示全部楼层
磨损程度一般可用测针测随机附的最小标样,当测得数据与标样差值小于5%时,是可以使用的.这个看你测量的产品精度来确定.如果精度高,可以控制在3%以内.
桃李满天下 发表于 2009-12-9 18:17:04 | 显示全部楼层
我们公司是用段差标准片进行检测的,根据测出的图形上Rz的数据和刚买来时的Rz做比较,从而判断测针磨损的情况,
tjjlzy 发表于 2010-11-4 21:44:36 | 显示全部楼层
我们就有一个测针
没法比较
GMT+8, 2026-4-7 03:58
