[热电偶/热电阻/膨胀] 二次仪表
jiliangren1 发表于 2009-8-29 22:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
问下各位老师,什么是二次仪表检定(温度)?具体是做什么的?
zhoujidai 发表于 2009-8-29 22:22:56 | 显示全部楼层
检定是查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序,它包括检查、加标记和(或)出具检定证书
二次仪表检定(温度)就是按照检定规程的要求做上面的工作。具体的你可以看看JJG617-1996 《数字温度指示调节仪检定规程》和JJG 951-2000《 模拟式温度指示调节仪检定规程》,按照上面的要求进行检定。
XSJL 发表于 2009-8-31 09:00:44 | 显示全部楼层
一般与温度传感器配套使用的测温仪表简称为二次仪表,二次仪表的检定是根据规程主要检定其输入的电信号(电流、电压、电阻等)。
五七一二 发表于 2009-9-1 20:00:50 | 显示全部楼层
二次仪表检测传感器产生的电信号,并对其进行转(变)换及处理,然后实现显示,控制,输出,记录等功能
随风飘扬 发表于 2009-9-6 10:08:24 | 显示全部楼层
温度一次仪表是指传感器,直接与温场接触,而温度二次仪表是采集、感应一次仪表的电信号,然后进行放大、处理,进行显示出温场的温度。
Jessica_ynl 发表于 2009-9-9 15:31:14 | 显示全部楼层
简单来说就是与温度传感器连接,以显示温度示值的仪表。
hl_tom 发表于 2009-9-14 20:40:38 | 显示全部楼层
与温度显示有关的仪表
WANGZHI1976 发表于 2010-3-1 11:12:49 | 显示全部楼层
与温度传感器连接,以显示温度值及对温度值进行控制的仪表
GMT+8, 2026-4-6 21:34
