[通用量具] 关于卡尺微动装置的问题
激烈活塞 发表于 2009-8-29 22:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
用卡尺测量时,在卡尺外量爪外边和里边测量的尺寸不一样,用微动装置与不用微动装置测量的结果不一样。同一个物件。
请问是什么原因啊,卡尺测量面透光看也没有缝隙,零位也在零点。
duomeiti 发表于 2009-8-29 22:31:11 | 显示全部楼层
用微动装置测量,主要是避免因测力引起的误差。
Lishu 发表于 2009-8-29 22:38:48 | 显示全部楼层
因为卡尺不符合阿贝原则,尺身与尺框的间隙是肯定存在的,用力大小会影响测量结果。使用微动装置测量,就是为了避免因测力大小引起的误差
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-30 12:27:13 | 显示全部楼层
应该以使用微动装置测量的测量结果为仲裁依据。
 楼主| 激烈活塞 发表于 2009-9-1 18:29:23 | 显示全部楼层
那要是拿这种卡尺卡标准量块,用微动装置的话-3个分度,卡尺能修理吗?如何修理?
吉利阿友 发表于 2009-9-1 21:03:48 | 显示全部楼层
建议关注一下,微动装置中的弹簧片是否脱落或是位置不对;微动装置与尺框相连的丝杆是否与其安装面保持垂直;关注一下微动装置下端的两光孔中心连线是否与丝杆安装螺孔中心线相重合(锁紧状态下);在不使用微动装置的情况下进行示值误差检定时,尺框锁紧螺钉在检开和紧固的两种状态下,所得示值误差是否相符,以判断尺框弹簧片形状是否正确;还要查看一下在自由状态下,尺框移动是否有阻滞等。
如果以上都排除了,那就是尺身基面的问题了。
zhb123kkkk 发表于 2009-9-1 22:13:30 | 显示全部楼层
建议用小螺丝刀调节下尺框加紧螺丝,这种一般是紧固螺丝松动造成的,不然不会造成过大的误差!
qquu588 发表于 2009-9-10 20:24:57 | 显示全部楼层
尝试将微动螺母后退,使微动装置与尺框产生一定的间隙,这样检测结果一般会保证一致。
反思 发表于 2009-10-16 23:25:09 | 显示全部楼层
有微动装置的测量时要使用微动装置,主要是避免因测力引起的误差。同时使用量爪的中间位置。
kellyy 发表于 2009-10-17 00:07:57 | 显示全部楼层
请问是什么原因啊,卡尺测量面透光看也没有缝隙,零位也在零点。 ...
如果卡尺测量面透光看也没有缝隙,那就可能是固定量爪和尺身基面不垂直引起的卡尺外量爪外边和里边测量的尺寸不一样,用刀口角尺看一下。
jsyzwgh 发表于 2012-2-6 18:31:28 | 显示全部楼层
1、测量方法有问题,2测微丝杆弯曲
GMT+8, 2026-4-7 00:03
