[光谱/光度] 求教:在用酸度计测定溶液pH值时,该不该搅拌?
 火.. [复制链接]
wl86919707 发表于 2011-2-21 15:24:52 | 显示全部楼层
应该是不用搅拌
zjandjl 发表于 2011-2-21 16:02:40 | 显示全部楼层
有的搅拌器是带有加温功能的,温度对测量影响大。搅是一定要的。
silicane 发表于 2011-4-6 11:23:08 | 显示全部楼层
測量時攪拌造成離子濃度變化,使得數據會不穩定。
常見的作法是先攪拌均勻,待電極與樣品間溫度穩定後,再行測量。
但要避免該段時間造成的溶液變化(尤其是鹼性樣品)
qingshuihe 发表于 2011-5-5 21:04:59 | 显示全部楼层
用一般的电极检定超纯水,示值总是飘,不容易稳定,建议使用专门的电极试试
byrd_hsj 发表于 2011-5-26 08:37:35 | 显示全部楼层
搅拌一下,稳定了再测
杨申寅 发表于 2011-5-27 13:40:46 | 显示全部楼层
回复 15# 梅塑智
    搅拌纯净水会加速酸化,基本上无法测好了。
squareluo 发表于 2011-6-15 11:27:13 | 显示全部楼层
我也碰到过这种情况,一搅拌示值更加飘,不搅拌的话还稳定些
fujiale 发表于 2011-7-13 23:46:15 | 显示全部楼层
关于仪器不稳定:
每支电极都有它的响应时间,也就是说,达到稳定的电极膜电位需要有一个时间过程。梅特勒托利多的说明书上说:pH测量和mV稳定依据是如果信号变化在6秒内不大于0.1mV,仪表将达到测量终点。
关于仪器是否该搅拌
pH复合电极浸入溶液后需要进行搅动以加速响应,尤其以塑壳pH电极来讲,能排除电极球泡处保护罩空腔内的气泡,否则会响应缓慢甚至测试不准确。因此,使用电极架进行测试时就需要采用一个相对运动的动作,将盛溶液的烧杯轻轻摇动。
关于高纯水的pH值
这个是要用专门电极的。高纯水的电导率低,溶液电阻与测量回路的其他电阻比较起来已不可忽略。同时由于液接界电势的不稳定以及空气中二氧化碳溶解引起pH值变化等等,因此不稳定,需要用专门的内阻低,有大面积液接界结构,较大的参比溶液渗出速度的玻璃pH复合电极。
missfeelingyou 发表于 2011-10-18 11:00:05 | 显示全部楼层
我认为电极插入后稍微搅拌均与即可。一直搅拌的话个人经验检测时会有0.2左右的偏差
qingqing_0610 发表于 2013-12-26 11:43:07 | 显示全部楼层
谢谢,版主的问题,又学到了知识
qingqing_0610 发表于 2013-12-26 13:52:46 | 显示全部楼层
回复 9# vandyke
版主,您好!
我想请问您,规程对用于测量恒温水浴温度的温度计有明确要求吗?我们现在是用FLUKE725和pt100铂电阻来测量,如果换成普通的水银温度计,只要能满足0~60℃,分度值为0.1℃可不可以呢?
vandyke 发表于 2013-12-26 18:51:55 | 显示全部楼层
应根据温度计证书的结果判断,只要误差不大于0.1℃就可以使用
cartoonxin 发表于 2014-2-18 14:01:05 | 显示全部楼层
搅拌是为了溶液均匀,测量时,应静止。
不错
jjysx 发表于 2014-2-25 16:55:41 | 显示全部楼层
一般都搅拌下
yangyutjj 发表于 2014-3-11 17:54:21 | 显示全部楼层
我们也是一起搅拌,然后就停止,等它稳定
GMT+8, 2026-4-6 13:05
