[电流] 请各位大侠帮忙解释一下,泄漏电流测试仪检定规程?
wildmaql 发表于 2009-8-30 17:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.规程中的试验电压检定的“最小输出电压值”是不是调压器在零位的时候的电压值啊,那不是零吗?
2.另外对于输入电阻的测定,规程中的“测试仪处于非工作状态”,是指的断电工作状态吗?
3.可否解释一下,测量器输入电阻的必要性?
victoria 发表于 2009-8-30 19:39:05 | 显示全部楼层
泄漏电流测试仪的最小输出电压并不是都是从零开始的,有的最小输出电压是50V左右
不再孤单 发表于 2009-9-1 20:47:24 | 显示全部楼层
问题2:国内生产的泄漏电流一般有两种
1.即在不按下启动按钮的情况下即可测出输入电阻(艾诺的一般是这种)
2.还有是只有按下启动按钮才能测出输入电阻,这时一定要把电压输出旋至最小才安全。
总的来说一般内部不带隔离变压器的都属于第一种,自带电源都属于第二种。
 楼主| wildmaql 发表于 2009-9-1 21:29:02 | 显示全部楼层
好的,谢谢
GMT+8, 2026-4-6 11:09
