[螺纹/齿轮] M8*0.75 6g 的螺纹塞规
zhongguojiliang 发表于 2009-8-31 10:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天新到一个M8*0.75 6g 的螺纹塞规,我很纳闷,一般塞规的等级都是用H,G等大写字母表示,这个却用小写表示。查了好多标准都没找到答案。
所以请教各位:
1。请问这个6g表示的意思是什么?
2。依据什么标准?
3。大、中、小径是多少?用在什么地方的?
以上谢谢啦!
august 发表于 2009-8-31 11:55:48 | 显示全部楼层
6g(G)是公差带。你说的是不是环规啊?塞规是大写的环规是小写的!你说的是检测依据?JJG888-1995,
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-31 12:00:38 | 显示全部楼层
你们买到不合格产品了。
  在国家极限与配合(原为公差与配合)标准和螺纹标准中规定工件的公差带由标准公差和基本偏差两部分组成。数字表示标准公差等级,英文字母表示基本偏差位置,其中大写表示内尺寸(孔),小写表示外尺寸(轴)。
  对于量规而言用于测量孔的量规(塞规)当然必须大写,用于测量轴的量规(环规)当然必须小写。你们“新到一个M8×0.75 6g ”量规,显然应该是用来测量公差等级6级,基本偏差为g的M8×0.75 的螺栓(螺钉)的螺纹环规。
  如果实物为螺纹塞规,显然是制造厂的失误,属于产品质量不合格,你可以要求退货或者更换。也可以征得制造厂同意后,在本公司用平面磨床将原标识磨去,重新刻制标识,产生的返工费用由制造厂支付。
 楼主| zhongguojiliang 发表于 2009-8-31 12:32:59 | 显示全部楼层
3# 规矩湾锦苑
但是我这里有好几个螺纹塞规都是6g的啊。
我也没找到相关的GB/ISO /JJG上面有关于6g的说法。
规矩湾锦苑 发表于 2009-9-1 11:23:30 | 显示全部楼层
3# 规矩湾锦苑
绝对是制造厂出问题了。
  GB3934-83的6.1条规定了“螺纹量规上和产品包装盒上应标注:”
  b.螺纹代号和中径公差带代号按GB197-81。
  GB197-2003(注GB197-81已经被GB197-2003代替)《普通螺纹 公差》的第8条“螺纹标记”写的清清楚楚。第13页第9行有个括弧说的是“内螺纹用大写字母;外螺纹用小写字母”。标准还列举了一系列标志的示例,你的6g的螺纹就是其中的例子之一。
  顺便提一下,你要问的“大、中、小径是多少”就依据GB197和GB3934的规定进行计算哦。你在1楼提的第2、第3两个问题,就算回答了吧,呵呵。
rybmsi 发表于 2009-9-2 10:21:38 | 显示全部楼层
楼主,你看下是不是螺纹SET规,就是校准环规用的,标准塞规,我们公司就很多这种的,你可以找厂家验证下!!!
规矩湾锦苑 发表于 2009-9-2 11:14:25 | 显示全部楼层
6楼提示很好。
  如果是校准环规用的校对塞规,那个基本偏差符号g就应该小写。因为它是检定螺纹环规的,而螺纹环规是检验螺栓和螺钉的,螺栓属于外螺纹。按GB197-2003“内螺纹用大写字母;外螺纹用小写字母”的规定,就必须使用小写字母。
  不过,如果是螺纹校对规,它的标志除了M8×0.75  6g以外还应该有TT、TZ、TS、ZT、ZZ、ZS等符号表示这个校对规是干什么用的。
GMT+8, 2026-4-7 11:10
