中华人民共和国法定计量单位定义
一、国家单位制的基本单位
1.米(m)是光在真空中于1/299 792 458秒时间间隔内所经路径的长度。
2.千克(公斤)(kg)是质量单位,等于国际千克原器的质量。
3.秒(s)是与铯-133原子基态的两个超精细能级间跃迁相对应的辐射的 9 192 631 770个周期的持续时间。
4.安培(A)是电流单位。在真空中,截面积可忽略的两根相距1米的无限长平行圆直导线内通以等量恒定电流时,若导线间相互作用力在每米长度上为2×10-7牛顿,则每根导线中的电流为1安培。
5.开尔文(K)是热力学温度单位,等于水的三相点热力学温度的1/273.16。
6.摩尔(mol)是一系统的物质的量,该系统中所包含的基本单元数与0.012千克碳-12的原子数目相等。
使用摩尔时,基本单元应予指明,可以是原子、分子、离子、电子及其它粒子,或是这些粒子的特定组合。
7.坎德接(cd)是一光源在给定方向上的发光强度,该光源发出频率为540×1012赫兹的单色辐射,且在此方向上的辐射强度为1/163瓦特每球面度。
二、国际单位制的辅助单位
8.弧度(rad)是圆内两条半径之间的平面角,这两条半径在圆周上所截取的弧长与半径相等。
9.球面度(sr)是一立体角,其顶点位于球心,而它在球面上所截取的面积等于以球半径为边长的正方形面积。
三、国际单位制中具有专门名称的导出单位
10.赫兹(Hz)是周期为1秒的周期现象的频率。
1 Hz=1s-1
11.牛顿(N)是使质量为1千克的物体产生加速度为1米每二次方秒的力。
1 N=1 kg•m/s2
12.帕斯卡(Pa)是1牛顿的力均匀而垂直地作用在1平方米的面上所产生的压力。
1 Pa=1N/m2
13.焦耳(J)是1牛顿的力使其作用点在力的方向上位移1米所作的功。
1 J=1 N•m
14.瓦特(W)是1秒内产生1焦耳能量的功率。
1W =1J/s
15.库仑(C)是1安培恒定电流在1秒内所传送的电荷量。
1 C=1 A•s
16.伏特(V)是两点间的电位差,在载有1安培恒定电流导线的这两点间消耗1瓦特的功率。
1V=1W/A
17.法拉(F)是电容器的电容,当该电容器充以1库仑电荷量时,电容器两极板间产生1伏特的电位差。
1 F=1 C/V
18.欧姆(Ω)是一导体两点间的电阻,当在此两点间加上1伏特恒定电压时,在导体内产生1安培的电流。
1Ω=1V/A
19.西门子(S)是1每欧姆的电导。
1S=1Ω-1
20.韦伯(Wb)是单匝环路的磁通量,当它在1秒内均匀地减小到零时,环路内产生1优物的电动势。
1Wb=1V•s
21.特斯拉(T)是1韦的磁通量均匀而垂直地通过1平方米面积的磁通量密度。
1T=1Wb/m2
22.亨利(H)是一闭合回路的电感,当此回路中流过的电流以1安培每秒的速度均匀变化时,回路中产生1伏特的电动势。
1H=1V•s/A
23.摄氏度(℃)是用以代替开尔文表示摄氏温度的专门名称。
24.流明(lm)是发光强度为1坎德拉的均匀点光源在1球面度立体角内发射的光通量。
1 lm=1 cd•sr
25.勒克斯(lx)是1流明的光通量均匀分布在1平方米表面上产生的光照度。
1 lx=1 lm/m2
26.贝可勒尔(Bq)是每秒发生一次衰变的放射性活度。
1 Bq=1 s-1
27.戈瑞(Gy)是1焦耳每千克的吸收剂量注加。
1 Gy=1 J/kg
28.希沃特(Sv)是1焦耳每千克的剂量当量。
1 Sv-1J/kg
四、我国选定的非国际单位制单位
29.原子质量单位(u)等于一个碳-12核素原子质量的1/12。
1u=1.660 565 5×10-27kg
30.电子伏(eV)是一个电子在真空中通过1伏特电位差所获得的动能。
1 eV=1.602 189 2×10-19J
31.分贝(dB)是两个同类功率量或可与功率类比的量之比值的常用对数乘以10等1时的级差。
32.分(min)是60秒的时间。
1 min=60s
33.小时(h)是60分钟时间。
1h=60min
34.天(日)(d)是24小时的时间。
1d=24h
35.角秒[(″)]是1/60角分的平面角。
1″=(1/60)′
36.角分[(′)]是1/60度的平面角。
1′=(1/60)°
37.度[(°)]是π/180弧度的平面角。
1°=(π/180)rad
38.转每分(r/min)是1分的时间内旋转一周的转速。
1 r/min=(1/60)s-1
39.海里(n mile)是1852米的长度
1 n mile=1852m
40.节(kn)是1海里每小时的速度。
1 kn=1 n mile/h
41.吨(t)是1000千克的质量。
1 t=1000 kg
42.升[L,(1)]是1立方分米的体积。
1L=1dm3
43.特克斯(tex)是1千米长度上均匀分布1克质量的线密度。
1 tex=1 g/km
[说明]:
一、中华人民共和国法定计量单位的定义是参照国际计量大会、国际计量局和国际标准化组织等的有关规定拟定的。
二、法定计量单位的定义除正文内容外,还有其它定义形式,如:
1.焦耳(J)是能量、功、热等的单位,1焦耳等于1牛顿米。
1J=1N•m
2.瓦特(W)是功率、辐射通量等的单位,1瓦特等于1焦耳每秒。
1W=1J/s
3.伏特(V)是电位、电位差、电压、电动势等的单位,1伏特等于1瓦特每安培。
1V=1W/A
4.欧姆(Ω)是电阻、电抗等的单位,1欧姆等于1伏特每安培。
1Ω=1V/A
5.特斯拉(T)是磁通量密度、磁感应强度、磁极化强度等的单位,1特斯拉等于1韦伯每平方米。
1T=1Wb/m2
6.亨利(H)是电感、磁导等的单位,1亨利等于1伏特秒每安培。
1H-1V•s/A
三、摄氏温度单位“摄氏度”与热力学温度单位“开尔文”相等,摄氏温度间隔或温差,既可以用摄氏度表示,又可以用开尔文表示。以摄氏度(℃)表示的摄氏度(t)与以开尔文(K)表示的热力学温度(T)之间的数值关系是:
t/℃=T/k-273.15
四、瓦特定义中的“产生”,按能量守恒原理,作“转化”理解。
五、分贝定义中的“可与功率类比的量”,通常是指电流平方、电压平方、质点速度平方、声压平方、位移平方、速度平方、加速度平方、力平方、振幅平方、场强平方、声强和声能密度等。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-8-24 02:32 编辑 ] |
