[气体/烟尘/颗粒度] 求助:可燃性气体报警器怎么校准?
dan237 发表于 2009-8-31 13:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手,我们公司有一批可燃性气体报警器,型号为500S,请问哪个机构可以校准?怎么校准,校准所依据的技术规范是什么?
王林波 发表于 2009-8-31 14:32:35 | 显示全部楼层
凡是具有可燃气体检测报警器检定或校准资质的计量技术机构均可。校准依据:JJG693--2004,可燃气体检测报警器国家计量检定规程,校准周期为一年。
阿拉丁 发表于 2009-8-31 20:42:12 | 显示全部楼层
一般的省市计量部门都开展此项业务,您是那个地区的。
byrd_hsj 发表于 2009-9-1 10:19:56 | 显示全部楼层
你所在的市级以上的部门一般都可以检定该类仪器,但是注意可燃气体报警器一般为安全防护用计量器具,需要强检,校准证书没有作用。
hljgfjl 发表于 2009-9-1 22:12:35 | 显示全部楼层
这个问题在我们这里也遇到过,我们通常建议客户拆下来送到实验室进行检定,之后出具检定证书。可几乎所有客户既想要检定证书又不愿拆卸,可在现场不能实现检定,就是所谓校准也是不现实的,所以尽管他们一再保证仪器运行良好,可我们仍然拒绝他们这个无理要求,毕竟这个承担的风险太高了!
乔浩 发表于 2009-9-1 22:48:45 | 显示全部楼层
便携类的报警器就不必说了,肯定要送检,但是现场的固定安装的报警器,我们都要求使用方拆卸下来送检,我觉得从检测层面上还是服务层面上都有些说不过去,现场检定的东西就必须要现场做,这样首先从技术上来说,能够更好的实现检定效果,同时也也能够体现我们的服务意识。虽然是涉及安全防护的计量器具,但是现场对于检定来说不存在技术问题,只要我们现场的检定工作一切按照规程的精神来,就不会有问题。我们现场检定的效果就一直不错。
tongjinyun 发表于 2009-9-2 16:44:21 | 显示全部楼层
固定式的拆卸来?这不是笑话吗?
送检以后,现场怎么办?  可燃气体报警仪大都是装在化工装置的现场,生产不允许停,难道允许现场没报警仪?
我们这里只要是固定式的,肯定是上门服务的。否则也不称为固定式的了。
binghuojx 发表于 2009-9-3 10:40:30 | 显示全部楼层
上门做呗,就是进现场要求比较多,比方说防爆对讲机,衣服、裤子、鞋多有特殊要求。
abdong 发表于 2009-9-3 23:30:01 | 显示全部楼层
现场校准的确需要主意很多问题,由于在线型的可燃气体报警器的检测器和报警装置分开,所以需要有一个通话的装置才能进行校准,我们没配对讲机就只能打手机了,郁闷啦。
hljgfjl 发表于 2009-9-4 23:10:48 | 显示全部楼层
做校准尚且说的过去,依据规程做检定我真的想不出应该如何做?
sqi 发表于 2009-9-6 12:14:59 | 显示全部楼层
我们就是到现场去检定的,说句实话现场检定要拿很多标气,还要对讲机,一个人在控制室看是否报警一个人在现场通标气很麻烦,而且在现场做很危险,我们要穿梭在很多铁罐和铁阀门下面,一不小心就会碰头,还好戴有安全帽,否则头不开花才怪,一般化工厂都要有100多个各类的报警器,一天做下来很累人.
阿拉丁 发表于 2009-9-6 22:06:55 | 显示全部楼层
一定得用防爆对讲机,手机尽量不用,固定的现场检定。就是麻烦点。为了安全。值。我一直现场干。明天就去现场了。200多呢!
GMT+8, 2026-4-6 15:22
