[密度] 可燃气体检测报警器的校准方法
JOHNKILLER1986 发表于 2009-8-31 13:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人校准过可燃气体检测报警器吗?知道其校准方法否?本人看过规程,亦尝试校过,但具体操作方法还是想征集各位有识之士的意见。
liuwei6328 发表于 2009-9-4 00:03:15 | 显示全部楼层
大多数的报警器是可以调大小的.一般用约60%气体通入,调电位器.调准气体标值.
然后按规程,用约10\40\60%LEL气体各通入三次,读取其值,计算示值误差.响应时间在40%LEL气体时做,3次的平均时间就是了.
最后用约40%LEL气体通入6次读取其值,计算重复性.
最最后,通入约30%LEL气体,记录报警值,重复三次,计算报警误差.
回复 支持 1 反对 0
zhang0922 发表于 2010-3-24 10:40:58 | 显示全部楼层
按规程上操作,上面写的很清楚的
biurbiur 发表于 2010-3-24 23:03:54 | 显示全部楼层
这个东西  校准。
单个点,哪点不准作哪点??
可是一般就配那么几个百分比的气体,检定的时候都检定了也不费事啊。
实在不行,我觉得就直接算不确定度吧,别写误差直接改为校准报告得了
GMT+8, 2026-4-9 23:17
