[力值] 电子天平JJG1036-2008标准的部分疑问
rj0419 发表于 2009-8-31 15:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能告诉我JJG1036-2008检定规程里的检定分度数和检定分度值有什么区别,在规程里的检定记录表,有没有填好的样表,发来看看,谢谢了!
aiping2100 发表于 2009-8-31 15:12:53 | 显示全部楼层
检定分度数:n=最大称量除以检定分度值:
检定分度值:是天平在出厂就写在铭牌上的,
zhoujidai 发表于 2009-8-31 15:17:28 | 显示全部楼层
检定分度数是最大称量与检定分度值之商,用n表示。
检定分度值是用于对天平分级和检定时使用的、以质量单位表示的值,用e表示。
n=max/e。
 楼主| rj0419 发表于 2009-8-31 15:33:23 | 显示全部楼层
那JJG1036-2008里的电子天平检定记录格式里的最后一项 也就是第四项
检定结果中的  示值误差   那几栏应该按照什么来填写
当中的m代表的啥?
zhoujidai 发表于 2009-8-31 16:09:05 | 显示全部楼层
m代表载荷,实际上是一个范围。
如Ⅱ级天平:0≤m≤5*10的3次方
          5*10的3次方<m  ≤2*10的4次方
          2*10的4次方<m  ≤1*10的5次方
检定结果里填实际检定结果的示值误差。
 楼主| rj0419 发表于 2009-8-31 16:29:42 | 显示全部楼层
那I级和三级的呢? 我不太懂这里面的概念
zhoujidai 发表于 2009-8-31 21:55:16 | 显示全部楼层
载荷                                           最大允差
I级:       0≤m≤5*10的4次方                             ±0.5e
          5*10的4次方<m  ≤2*10的5次方               ±1.0e
          2*10的5次方<m                                      ±1.5e
Ⅲ级:       0≤m≤5*10的2次方                           ±0.5e
          5*10的2次方<m  ≤2*10的3次方               ±1.0e
          2*10的3次方<m   ≤1*10的4次方              ±1.5e
载荷m是以检定分度值e表示的。
如以Ⅲ级太平为例:最大称量1kg,e=0.2g,则n=1kg/0.2g=5000
                  载荷                                     最大允差
               0≤m≤100g                             ±0.1g
         100g<m  ≤400g                            ±0.2g
         400g<m   ≤1kg                            ±0.3g
电子天平JJG1036-2008中写的很清楚,你可以仔细看看。
GMT+8, 2026-4-10 04:59
