[热电偶/热电阻/膨胀] 请教下一温度的建标名称的申请?
wangheng 发表于 2009-8-31 17:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下一温度的建标名称的申请?
比如我需要开展工作用热电阻检定工作,
是规程《JJG 229-1998工业铂、铜热电阻检定规程》的名称来申请,还是:二等铂电阻温度计标准装置呢?
zhoujidai 发表于 2009-8-31 17:36:53 | 显示全部楼层
应该用二等铂电阻温度计标准装置这个名称来申请。
hljgfjl 发表于 2009-9-1 21:59:31 | 显示全部楼层
可以有两种申请方式:一是以被检计量器具命名:工业铂、铜热电阻检定装置;二是以所用标准器具命名:二等标准铂电阻标准装置。
张剑川 发表于 2009-9-2 14:56:53 | 显示全部楼层
申请可以两种名称,大证标准只能是一种
 楼主| wangheng 发表于 2009-9-3 20:50:58 | 显示全部楼层
请问这两种申请方式,会不会影响到检定工作的范围?是不是用二等标准铂电阻标准装置,检定工作的范围就比前者大。
ylxyjb 发表于 2009-9-4 22:59:18 | 显示全部楼层
可以有两种申请方式:一是以被检计量器具命名:工业铂、铜热电阻检定装置;二是以所用标准器具命名:二等标准铂电阻标准装置。不存在影响到检定工作的范围。建议看看建立计量标准的规定
随风飘扬 发表于 2009-9-6 09:51:58 | 显示全部楼层
是的,两种命名方法都可以,不会影响到量传,因为目前的热电阻还只有铜、铂电阻。虽然用二等铂电阻可以检水银温度计和低温电偶,但水银温度计和热电偶可在水银温度计和电偶建标时增加上二等铂电阻。
GMT+8, 2026-4-6 18:24
