[力值] 测力仪的下限输出
dbhlong 发表于 2009-9-1 11:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同的标准测力仪,下限输出有些什么技术要求?对某个测力仪来说,下限输出每年是否会随传感器力值的变化而变化?
风吹石 发表于 2009-9-2 11:01:12 | 显示全部楼层
测力仪的下限一般是量程的10%,可以保持测力仪的精度。
测力仪虽然可以从0开始显示,但无法保证精度。
(一直是这样理解的,还真没有找到理论依据或权威说法)
JOHNKILLER1986 发表于 2009-9-2 14:28:15 | 显示全部楼层
记住下限从20%开始就可以啦。
路云 发表于 2009-9-5 17:06:58 | 显示全部楼层
测力仪的测量下限,要依据测力仪的准确度级别来定,它与测力仪指示装置的分辨率有关。JJG144—2007《标准测力仪检定规程》中第4条的表1中已经写得很清楚了。分辨率可根据5.6条来确定。另外5.7条还规定了测量范围的最小值应不小于测量范围最大值的2%。
GMT+8, 2026-4-10 03:13
