对于固定流量头的校准有效期一般为多长时间
谢谢 发表于 2009-9-1 13:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司校准泄露设备使用的是一定流量的流量泄露头,校准后没怎么使用,现在又到校准期了,这种设备应该比较稳定,我的校准周期是不是可以加长呀,一般定多长时间比较合适呀???
zhoujidai 发表于 2009-9-1 17:20:55 | 显示全部楼层
一个公司的检定/校准周期的确定,要结合公司的具体情况进行确定,按计量管理的要求,公司要制定一个计量器具检定/校准周期确定办法,作为确定校准周期的依据。
1、强检计量器具要严格按照检定规程规定的时间进行检定,只能缩短不能延长。
2、用于工艺过程控制、质量检测、能源消耗或数据要求较高的计量器具要进行周期检定/校准,周期的确定,一般依据检定规程/校准规范的规定时间,但也可根据计量器具使用的频率、环境条件、计量器具的性能等因素确定,可适当的缩短或延长,延长周期要做好风险评价。
3、对于数据要求不高,低值易耗的且仅起监视作用的计量器具可作为一次性检定/校准,损坏后更换。
你的流量泄露头如果是作为标准进行量值溯源的话,属强检计量器具,就必须严格按照周期进行送检,不管你用没用。
不是做为溯源用的,你就可以适当的延长检定/校准周期,但要有依据。
 楼主| 谢谢 发表于 2009-9-2 10:10:56 | 显示全部楼层
我们的流量头主要是对泄露设备进行普通比对,还有更精确的设备对他进行校准,那么就不属于朔源设备,我们组织评审后就可以延长了吧,评审人员应该包括那些,如何做记录,请大家给出指导意见,谢谢大家
GMT+8, 2026-4-10 03:06
