[压力/真空] 关于数字式活塞式压力计
迷途一书生 发表于 2009-9-1 18:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于数字活塞式压力计的问题其实比较多。有的朋友把压力泵(液压源或者是气压源)加数字精密压力表叫做数字活塞式压力计。而现在市场上所谓的数字活塞式压力计无非是两种:第一,活塞式压力计配合数字精密压力表(带输出接口),然后配上相应的软件。第二,有专门的数字显示部分,可以显示温度,活塞位移 等。其实如果是用压力泵来配合数字精密压力表检定普通表的话也是可以的,不过必须配相应量程的压力表。
风吹石 发表于 2009-9-1 19:02:20 | 显示全部楼层
其实,活塞结合数字有点不伦不类,活塞是用来产生压力的,压力值(含精度等级)跟活塞的面积和施加的砝码有关;数字(传感器)只是用来显示压力值,其显示的精度等级跟活塞所产生的是完全不同的两回事。
zhoujidai 发表于 2009-9-1 21:32:48 | 显示全部楼层
风版主说的好,活塞结合数字有点不伦不类。活塞配数字压力表:出现了两个标准值,活塞施加砝码产生的压力值与数字精密压力表显示的压力值,到底用哪一个?那有一个标准装置同时出现两个标准值,这种所谓的标准装置真有点欺骗消费者之嫌。
一般这种数字活塞式压力计实际上是采用数字精密压力表的值,活塞只是一个压力源,相当于一个压力泵,准确的说叫数字式压力计。
马接头 发表于 2009-9-12 06:55:10 | 显示全部楼层
3#说的好,活塞压力计在与数字压力计匹配就是有点不伦不类.
zhoujidai 发表于 2009-9-12 21:48:01 | 显示全部楼层
楼上朋友的回答是可行的,但这不是很浪费吗,我们使用的压力泵配标准压力模块进行检定时,并没有滞后感觉,反应速度挺快的。如果有明显滞后现象,我想数字压力计的灵敏度应该存在问题。
张剑川 发表于 2009-10-28 23:56:38 | 显示全部楼层
其实这个应该考虑到这种设备的的设计初衷,应该是想两用.
 楼主| 迷途一书生 发表于 2009-11-2 16:58:49 | 显示全部楼层
这个问题,其实活塞式压力计配合数字压力表,并不是说就有了两个标准。有了数字压力表,一方面活塞的压力值可以直观,最重要的是数字压力表有输出接口,可以直接接到电脑上,然后配相应的软件,这样可以用电脑处理压力检定
GMT+8, 2026-4-9 23:42
