[电源/负载] 大电流校准方法探讨
 火... [复制链接]
koopkoop 发表于 2009-9-1 22:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
用什么方法易于实现?交流一下
礼匪 发表于 2009-9-2 14:58:37 | 显示全部楼层
钳表,不确定度大点,方便快捷省钱.
不再孤单 发表于 2009-9-2 22:31:07 | 显示全部楼层
100A以上用钳表
100A以下可以考虑用分流器
loveranddog 发表于 2009-9-3 14:53:29 | 显示全部楼层
7550A分流器最高可量测250A的AC,DC电流,且准确度远远高于钳表,可以考虑.
likeliu 发表于 2009-9-3 17:18:59 | 显示全部楼层
最简单方法就是用是电压/电流分流器,不过不确定度算起来比较码烦
bgqjm 发表于 2009-9-3 22:03:16 | 显示全部楼层
这要看能所要求达到的等级要求,不同的等级要求应该采用不同的方法,就如楼上的几种方法。
weijian 发表于 2009-9-4 21:01:00 | 显示全部楼层
你是源还是表?源的话用DLB-1000,能检到1000A
ylxyjb 发表于 2009-9-4 23:06:18 | 显示全部楼层
在现场用钳表好点,在实验室用分流器或者变换器更好些
XIAOCHEN 发表于 2009-9-5 18:01:15 | 显示全部楼层
我是用分流器,简单、安全!
atl0402 发表于 2009-9-26 21:50:03 | 显示全部楼层
如果是250A以下用7550精度较高,国产分流器能达到0。2%吧,如果高于250A以上用分流器吧,还可以用霍尔电流计,精度可以做到0.5%,而且可以隔离测量,不用改线比较方便,电流越大接线就越麻烦。
清水11111 发表于 2009-9-27 08:56:22 | 显示全部楼层
如果是AC电流的话,1000A以上的用电流互感器比较方便、准确。DE电流用分流器。
douh 发表于 2009-10-29 15:48:56 | 显示全部楼层
霍尔电流计,精度可以做到0.5%。是新技术吧,谁在用到的,介绍下,那里的产品好用可靠点。
黎明 发表于 2009-10-29 19:34:24 | 显示全部楼层
我们用7550和数字多用表34401A来检测的,这样要比单独用分流器要准确些儿。
loveranddog 发表于 2009-11-2 11:32:20 | 显示全部楼层
13# 黎明 可以通过检测电阻两端的电压来检测(换算)电流,不过,觉得不确定度会大一点.
清水11111 发表于 2009-12-18 08:58:05 | 显示全部楼层
对交流大电流,建议用电流互感器;直流用分压器。
wangj 发表于 2009-12-18 13:41:17 | 显示全部楼层
可以用DLB-1000来测
18971082037
dewbow 发表于 2009-12-19 21:56:41 | 显示全部楼层
参考一下JJF 1087-2002 直流大电流测量过程控制,应该有所启发,呵呵。
XIAOCHEN 发表于 2009-12-20 18:18:03 | 显示全部楼层
一般都考虑用高精度分流器,如果要用仪器测,特别是精度要求较高的,费用比较高!
jm_fit 发表于 2009-12-22 17:19:17 | 显示全部楼层
回复12#:
霍尔电流电压传感器模块有优越的电性能,是一种先进的能隔离主电流回路与电子控制
电路的电检测元件,它综合了互感器和分流器的所有优点,克服了互感器和分流器的不足
(如:互感器只适用于50Hz 工频测量;分流器无法进行隔离检测。)同一只检测元件即可
以检测交流也可以检测直流甚至检测瞬态峰值,是替代互感器和分流器的新一代产品。
进口的LEM公司质量比较好,但价格高,国产的可以考虑北京森社电子有限公司。
sunshinexy 发表于 2009-12-25 16:50:39 | 显示全部楼层
可以考虑下NM1000,交直流都可以达到1000A,精度等级在0.1 。机器上自带的钳口,很好用的。上次问了下价格·2万多。
maohuan 发表于 2010-1-7 13:33:39 | 显示全部楼层
建议直接用交直流大电流表1000A,分为10.100.1000三档,又安全又方便,好多对方检测大电流都是这样的,有兴趣可以交流下,18971382237/02787598790毛
gaobingic 发表于 2010-1-12 14:02:17 | 显示全部楼层
可以考虑电流互感器!指标比较高!加拿大MI公司的很不错的!
guizhou_li 发表于 2010-2-10 11:18:40 | 显示全部楼层
无非就是用分流器或钳表
liang_yikun 发表于 2010-2-10 22:58:40 | 显示全部楼层
有些低压电器厂的断路器瞬时特性测试机的电流可以达到上万安,大家都是用什么测得?
wangfeng_123k 发表于 2010-2-14 18:53:43 | 显示全部楼层
好的,学习了
GMT+8, 2026-4-6 03:15
