[质量] 三等砝码定级问题
wangjr 发表于 2009-9-2 06:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位以前有一套三等砝码,去年启用,去年上级计量技术机构定为F2级,今年检定为M级,询问理由是带调整箱的2006砝码新规程统一定为M级,但我在规程上没有找到理论依据,既然带调整箱,为什么不调整,而是降级?
august 发表于 2009-9-2 08:54:23 | 显示全部楼层
砝码.jpg e1.e2.f1是实心整体结构,不带调整腔。具体见规程!
草飞龙 发表于 2009-9-2 14:35:27 | 显示全部楼层
三等砝码新规程应定为F2级.
梅计 发表于 2009-9-2 14:46:39 | 显示全部楼层
三等砝码按新规程规定应为F2级,以前的三等砝码检定为M级是降级了.
tongjinyun 发表于 2009-9-2 16:17:46 | 显示全部楼层
砝码检定规程07年3月6日已经实行了,去年能够定为F2级,今年为M1级应该是降级了,而不是调整腔问题,且F2级砝码规程上允许带调整腔的。
也有可能磁性的检定不合格。(F2级砝码要求检定一次磁性,原来没做过的都要测一次,下次检定带此证书可以不再测磁性了。)
阿华 发表于 2009-9-3 11:51:06 | 显示全部楼层
老三等砝码高靠可定F1级,低靠就定为M1级,需看检定的数据.
Law 发表于 2009-9-3 14:25:33 | 显示全部楼层
JJG99-2006砝码,好象对砝码不分等或级,而是如:F2等级、M1等级
那么请问各位:以前的三等砝码标准装置、四等砝码标准装置,现在我可以改为:F2等级砝码标准装置、M1等级砝码标准装置吗?
青青儿 发表于 2009-9-3 16:32:42 | 显示全部楼层
主要还是看你砝码的检定结果符合哪一个等级,以及你所开展的项目。
zhoujidai 发表于 2009-9-3 17:25:12 | 显示全部楼层
7#Law:以前砝码分成1~5等,5个等级,现在砝码分成9个等级,更细了。
以前的3等砝码可以套成现在的F2等级砝码,四等砝码可套成M1等级砝码,但其允差还是有一些差异的,只是更接近而已。
以前的三等砝码标准装置、四等砝码标准装置可以改为F2等级砝码标准装置、M1等级砝码标准装置。
Law 发表于 2009-9-3 20:00:34 | 显示全部楼层
谢谢zhoujidai的答复!
GMT+8, 2026-4-10 04:49
