[通用量具] 请教电子数显卡尺修理问题
xielongyao 发表于 2009-9-2 10:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一电子数显卡尺0~150mm,分度0.01mm.零位校准完后,对41.2,81.5,121.8各点进行检定时,误差相差0.04mm,这时该怎么调修?
钟智 发表于 2009-11-3 20:09:49 | 显示全部楼层
我一把数显卡尺,刀口内爪负了5um,不知该怎么修,又不敢敲
kellyy 发表于 2009-11-3 21:40:02 | 显示全部楼层
2# 钟智 投鼠忌器,不好修。死马当活马医,敲它一下无妨,但不要敲歪。
szautumn 发表于 2009-11-5 13:02:10 | 显示全部楼层
1#示值误差偏大问题,如果对零没有问题可以考虑让原厂去维修测量系统(定栅,动栅调整或更换)
2#内卡负5um问题,根据JJG 30-2002卡尺检定规程,使用中的卡尺内卡允许-0.01mm,所以你这个负5um如果只是对标准量块小那么多是没关系的,如果是比规程要求的还小5um,那就敲一下好了,但要注意量面的平行度不要敲歪了.
tom.cheng 发表于 2009-12-12 13:36:45 | 显示全部楼层
不是专业的最好不要敲,我以前敲过,容易裂开
的,还是拆开各部件,将直角处用向外扳一下,然后再装上检定一下,重复几次。
平民小子 发表于 2009-12-12 19:53:50 | 显示全部楼层
可以拆开的不用搞
wxjjly 发表于 2009-12-23 21:00:51 | 显示全部楼层
大就不好办,先检查卡尺尺身的直线度,排除磨损的问题
GMT+8, 2026-4-7 09:32
