[压力/真空] 压力建标请教高手
qdh 发表于 2009-9-2 12:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般压力表表示值误差的测量结果不确定度评定:被检表方面引起的标准不确定度分量中       1被检表估读引起的不确定度分量
          2轻敲被检表变动量引起的不确定度分量
          3数据修约取舍(检定结果修约至被检表估读值)不确定度分量
     以上3个不确定度分量。只用第1个分量,舍去2.3分量可以吗?望高手指点。谢谢!
风吹石 发表于 2009-9-2 12:54:47 | 显示全部楼层
对于被测表,一般采用以下三个分量:
1、被测表的重复测量引起的不确定度分量,A类,正态分布;
2、被测表的估读引起的不确定度分量,B类,均匀分布;
3、环境温度引起的不确定度分量,B类,均匀分布。
JOHNKILLER1986 发表于 2009-9-2 14:27:04 | 显示全部楼层
一般1、2两个就可以啦,温度可以不算。
队伍 发表于 2009-9-2 19:52:06 | 显示全部楼层
标准器的不确定度分量
GMT+8, 2026-4-10 03:02
