[热电偶/热电阻/膨胀] 玻璃温度计断柱的问题
 火.. [复制链接]
sowayco 发表于 2009-9-2 14:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,如果玻璃温度计有断柱现象,是不是不用再检(或是校准)了?还是有什么其他高明的办法可以修复?
我爱计量 发表于 2009-9-2 14:21:06 | 显示全部楼层
大概有三种方法:1.热接法  2.冷接法  3.振动法
参与人数 1金币 +4 收起 理由
张剑川 + 4 认同观点
zhoujidai 发表于 2009-9-2 20:17:44 | 显示全部楼层
玻璃温度计断柱一般是含有气泡或运输和存放时有震动造成的。
有四种方法修复:
1、加热法:将下泡靠近热源,使下泡液柱与断处接通。
2、冷却法:将下泡放入冰水混合物中,使液柱低于零度以下,可使气泡回到弯月处,接通断柱。可配合加热法进行。
3、重力法:也就是振动法,在桌面放置柔软的垫子,用手握住下泡,垂直向桌面不停轻微撞击。可配合冷却法进行效果更好。
4、离心法:将温度计放入专用的离心机中,靠离心力使断柱接通。
参与人数 1金币 +6 收起 理由
张剑川 + 6 热心回复
ylxyjb 发表于 2009-9-2 22:00:20 | 显示全部楼层
建议使用加热法和冷却法,无安全泡的玻璃温度计谨慎使用加热法
chen1965aaaa 发表于 2009-9-7 21:36:58 | 显示全部楼层
可以用手握住温度计中上部,用力甩,有时也可以
tom.cheng 发表于 2009-10-22 16:50:07 | 显示全部楼层
一旦有此问题,玻璃温度计的计量性能已经出现问题,应停止使用。
五七一二 发表于 2009-10-23 18:38:15 | 显示全部楼层
tom.cheng 发表于 2009/10/22 16:50
完全是谬论
hljgfjl 发表于 2009-10-25 19:10:30 | 显示全部楼层
在没有把握对其接续的情况下,还是判其不合格的好,这样可以免去你的风险,因为温度计的外观已经不符合检定规程要求了!
ll83 发表于 2009-11-4 10:43:50 | 显示全部楼层
我买了两棵留点温度计,一颗发现有气泡,咨询的检定机构,他们解释说现在都是这样的?请问这个是正常现象还是有问题?我怕用不了多长时间水银柱就会从气泡处断开。如何识别留点温度计的好坏呢?如果水银随着温度计倾斜方向留是否肯定是坏的呢?
五七一二 发表于 2009-12-28 21:26:52 | 显示全部楼层
回复 9# ll83
    可能存在问题,理论上温度计在制造过程中是需要充入惰性气体加压提高感温液沸点的以提高温度计上限温度范围,不过你说的溜点温度计我不记得使用温度了。温度计有气泡可以通过升温,让气泡重安全泡排出。不过按你所说的情形恐怕没辙了。
池墨 发表于 2009-12-29 17:01:40 | 显示全部楼层
冷却方法最实用,
alex3893 发表于 2009-12-29 22:50:42 | 显示全部楼层
可以接着用,只要加热或者冷却使得液柱连接上
周敏1 发表于 2009-12-30 23:20:10 | 显示全部楼层
留点温度计,是一种特别的温度计,记录最高或最低温度的,中间断线是正常的,测量前应使液柱连接(可用离心法),检定时也要注意槽温的波动,参阅专门书籍
master_lu 发表于 2010-1-2 18:32:45 | 显示全部楼层
三楼写的非常清楚,我一般用的是振动法,效果还行.
dlrg992003 发表于 2010-1-5 09:27:22 | 显示全部楼层
建议使用加热法和冷却法,一般都可恢复!
ceprei10000 发表于 2010-1-8 17:34:44 | 显示全部楼层
一般情况下就报废了。有时候可以通过升温降温使其连接。不过太麻烦了。不值的。
mym20 发表于 2010-1-9 14:16:43 | 显示全部楼层
我是用的冷却法,然后再甩,单独用一种方法好像效果不太明显。
lanshago 发表于 2010-1-9 19:56:24 | 显示全部楼层
建议开不合格。我遇到过一次低温时水银柱没有气泡,示值正常;100-200度时出现大量气泡,而且体积很小,温度计示值严重超差。
pop123 发表于 2010-1-15 11:55:54 | 显示全部楼层
先甩两下(要很小心,不要甩断了),不行的话在试下什么冷接法和热接法··
ZHANGHONGMIN 发表于 2010-1-16 15:12:22 | 显示全部楼层
加热法和冷却法操作起来比较方便且风险小
GMT+8, 2026-4-6 20:14
