[热电偶/热电阻/膨胀] 关于精密露点仪的精度符号
eleven 发表于 2009-9-2 15:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有这个疑问,为什么露点仪的精度符号也是°C呢?希望大家帮忙解答下。
tongjinyun 发表于 2009-9-2 16:34:55 | 显示全部楼层
露点:指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度。
露点的单位是这个,仪器当然也使用这个来表示啦。
 楼主| eleven 发表于 2009-9-3 08:22:49 | 显示全部楼层
露点仪有湿度部分的,也是用哪个°C表示的吗?
DoD 发表于 2009-9-7 08:35:23 | 显示全部楼层
不是,如果是相对湿度的话,单位是RH%,这个单位主要用于表示高湿度的时候使用,是通过露点温度及环境温度换算得来的。
低于10%RH湿度一般用露点温度表示水分含量。
yangfengchao 发表于 2010-4-3 12:43:09 | 显示全部楼层
露点仪主要用于低湿环境的测量,并且比较适合与密闭空间。
GMT+8, 2026-4-6 14:49
