[通用量具] 数显千分尺修理
shihongxing123 发表于 2009-9-2 21:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是新手,数显千分尺磨平面时候注意什么,普通千分尺可以把丝杆卸下来,换新丝杆研磨,数显不能卸,谢谢大家提供好的办法,谢谢1
真可乐 发表于 2009-9-3 14:51:17 | 显示全部楼层
数显千分尺研磨两测量面可以直接研磨,千万不用拆开丝杆。清洗时注意不要将液体流入显示器内。它采用的是容栅式测量原理。丝杆只起到移动的作用。
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| shihongxing123 发表于 2009-9-5 09:05:51 | 显示全部楼层
两个平面都不好,怎么磨呀,连基准面都没有,不是越磨越差吗?以平基准磨不平基准,大家说呢,谢谢
真可乐 发表于 2009-9-5 10:48:41 | 显示全部楼层
当然是因为测量面不好所以要修理,你用千分尺研磨器(相当平面基准)加上研磨膏, 拜一位量修师傅,慢慢的研磨吧!
Ann 发表于 2009-9-8 19:31:17 | 显示全部楼层
用四块千分尺专用研磨器进行研磨。
钟智 发表于 2009-10-31 14:54:13 | 显示全部楼层
平面度有时达到了平行度却还不行,是什么原因呢
kellyy 发表于 2009-10-31 23:16:28 | 显示全部楼层
检查一下你的研磨器的平行度或者千分尺的轴向窜动和径向摆动是否合格。
Lishu 发表于 2009-11-1 23:37:12 | 显示全部楼层
一定要用四块研磨器均匀研磨,这样才能保证平行度.还有就是四个研磨器的尺寸间隔是0.125,修研磨器的时候要注意
szautumn 发表于 2009-11-5 13:07:51 | 显示全部楼层
只是磨量面不用把尺拆开,只要装在千分尺研磨机上,使用专用的研磨块和研磨膏,让有经验的老师傅来搞两下就行了,用研磨机磨好后,先测一下平面度和平行度,必要时可以手工再轻轻的修磨几下,马上就好了.
tom.cheng 发表于 2009-11-11 12:51:14 | 显示全部楼层
千分尺的平面用千分尺研磨膏和研磨块,不用拆卸,这是我在培训的时候学的!
GMT+8, 2026-4-7 07:49
