[线纹] 急求钢卷尺检定证书中数值的含义
不学不识 发表于 2009-9-3 13:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如钢卷尺检定证书检定结为:
标称值:1m     实际值:1m     +1mm
请问:1、实际值的含义
         2、实际值中+1mm是修正值,还是误差,或者是什么意思
深圳渔民 发表于 2009-9-3 14:50:53 | 显示全部楼层
已经说明是实际值了,实际含义是标称值1m的实际长度为1.001m。
青青儿 发表于 2009-9-3 16:37:39 | 显示全部楼层
是实物量具,修正值=实际值——标称值
zhoujidai 发表于 2009-9-3 17:32:31 | 显示全部楼层
1、实际值为标准器测量的值。
2、实际值中+1mm是修正值。
duomeiti 发表于 2009-9-3 18:29:49 | 显示全部楼层
1# 不学不识
该尺子超差。
见 JJG 4-1999 钢卷尺检定规程 3.3.1.2
jiliangzhongxin 发表于 2009-10-25 12:52:21 | 显示全部楼层
鋼捲尺示值误差为已知后,则可通过减去(当示值误差为正值时)或加上(当示值误差为负值时)该误差值,使测量值等于被测量的实际值。减去或加上的这个值即为修正值,它与示值误差在数值上相等,但符号相反。
飘雪 发表于 2009-11-16 20:41:50 | 显示全部楼层
我觉得这证书出得有问题,我出据的钢卷尺检定证书,明确指出给出的是“修正值”,但是我看这把尺是超差了,按照检定规程,即使是Ⅱ级尺,误差不超过±(0.3+0.2L)mm
弼马瘟 发表于 2009-11-17 15:21:28 | 显示全部楼层
规程规定Ⅱ级尺,误差不超过±(0.3+0.2L)mm,则
±(0.3+0.2×1)=0.5mm
实际值中+1mm是修正值,不过不知你的证书给出是何结论!
qwer0102 发表于 2013-7-8 08:58:48 | 显示全部楼层
±(0.3+0.2×1)=0.5mm
GMT+8, 2026-4-6 20:14
