[数据] 测量仪器的示值不确定度
chuitou 发表于 2009-9-3 17:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量仪器的示值不确定是由测量仪器的最大允许误差求得的,那么测量仪器的示值不确定度是不是就是测量仪器的重复性所引入的不确定度呀?
zhoujidai 发表于 2009-9-3 20:09:44 | 显示全部楼层
重复性所引入的不确定度只是示值不确定度的一个分量,还包括测量仪器误差、读数误差、环境温度等引入的不确定度分量。
tzjlcs217 发表于 2009-9-4 10:26:45 | 显示全部楼层
不知道你说的这个指什么?是用于什么评定的吗?能否将大问题说出来。
abdong 发表于 2009-9-4 15:45:39 | 显示全部楼层
单纯引入重复性分量是不够的,还需要仪器示值误差等分量,仪器如果经过校准应该能在证书上找到其示值误差测量结果,或者直接使用其最大允许误差作为仪器示值误差的不确定度引入量。
随风飘扬 发表于 2009-9-5 18:38:52 | 显示全部楼层
1、仪器示值误差引入的不确定度分量一般用B类评定,区间半宽度为说明书上给出的仪器最大允许误差,是一种系统误差引入的不确定度分量。
2、重复性引入的不确定度分量包括人员读数,环境条件等引入的不确定度,是一种随机误差引入的分量,可用统计技术获得,即使用A类评定方法。
闪电狂客 发表于 2009-9-11 11:10:20 | 显示全部楼层
人员读数已包含在重复性里面了,所以可以免去,环境条件用B累评定就行。
军人 发表于 2009-9-12 11:20:09 | 显示全部楼层
参考几个附带有不确定度评定的检定规程,就可以看出大至的分析内容,再看看JJF1059中的评定和表示,不同的测量有不同的考虑方面。
gygxs 发表于 2009-9-16 15:28:34 | 显示全部楼层
可不可以推荐两三个啊?
danielpang 发表于 2009-9-18 23:42:28 | 显示全部楼层
不确定度是准确度嘛
规矩湾锦苑 发表于 2009-9-19 00:01:01 | 显示全部楼层
10# danielpang
准确度是定性的一个术语,不确定度是定量的一个术语,怎么会一样呢?
sdimyb 发表于 2009-9-19 03:22:15 | 显示全部楼层
从定义上理解,测量不确定度是描述测量结果质量的一个参数,一般不用“测量仪器的示值不确定度”这个名词术语,但太多的刊物包括实验室认可申请表中也出现。可理解为由测量仪器的示值误差引入的不确定度。
hyjls 发表于 2009-10-12 19:08:41 | 显示全部楼层
要考虑到你所能考虑到的所有误差来源
gjlshining 发表于 2009-10-12 23:50:14 | 显示全部楼层
对于楼主所说的测量仪器的示值不确定度就由该仪器的最大允许误差得到而来,应该是属于B类不确定度。
但是如果仪器本身的示值误差超过了该仪器的最大允许误差,那此时的测量不确定度应该如何计算呢?恳请老师指点!
gjlshining 发表于 2009-10-13 00:00:29 | 显示全部楼层
或者当该仪器的示值误差超过了该仪器的最大允许误差的时候,只能将最大允许误差的范围再扩大,然后才能比较客观的反应仪器示值误差给测量结果带来的不确定度??
qiuyechun 发表于 2009-10-14 16:10:50 | 显示全部楼层
学习中、。、、、、
GMT+8, 2026-4-6 17:39
