[质量] 求助:F2等级砝码的重复性试验怎么做呀
xiaobohui 发表于 2009-9-3 18:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:F2等级砝码的重复性试验和稳定性考核怎么做呀
Law 发表于 2009-9-3 19:58:41 | 显示全部楼层
1、在相应的天平上重复10次测量一个砝码的量值,算的标准差,即重复性。
2、稳定性分新建和已建标准,新建已半年内的重复性平均值的最大减最小,作为稳定性;已建以两年的上级检定数据的差值为该砝码的稳定性。
sdnjjlk 发表于 2009-9-7 10:37:03 | 显示全部楼层
计量标准的重复性考核记录
F2等级千克组砝码检定装置 的重复性试验记录
试验时间    测量值(kg)测量次数        2006年8月10日        2007年8月10日        2008年
试验条件        选用20kgF2等级砝码,在TG630B天平上做重复性试验
1        19.9999        19.9998        19.9999
2        19.9998        19.9999        19.9998
3        19.9999        19.9998        19.9999
4        19.9999        19.9999        19.9999
5        19.9998        19.9998        19.9998
6        19.9999        19.9998        19.9999
7        19.9998        19.9999        19.9998
8        19.9999        19.9998        19.9998
9        19.9998        19.9999        19.9999
10        19.9998        19.9999        19.9998
        19.99985        19.99985        19.99985
        0.5×10-4        0.5×10-4        0.5×10-4
结    论        合格        合格        合格
备    注
试验人员
注:已建计量标准,至少每年进行一次重复性试验,测得的重复性应满足检定或校准结果的测量不确定度的要求。
mominging 发表于 2010-1-11 17:15:01 | 显示全部楼层
砝码是实物量具,应该不需做重复性吧。
zsfhwt 发表于 2010-1-14 10:57:18 | 显示全部楼层
提问不明确,到底是F2等级砝码检定装置还是F2等级砝码标准装置,如果是F2等级砝码检定装置,该装置就是用来检定F2等级砝码的,它的标准器应该是E2等级砝码和天平,天平就不是实物量具,肯定要做重复性考核了;如果是F2等级砝码标准装置,该装置就是用来检定M1等级砝码和天平的,检天平只要F2等级砝码就可以了,但是检M1等级砝码和前面一样也是要有天平才行的,此时也肯定要做重复性考核了。总之,砝码用来检天平或其它衡器时是可单独实物量具标准器,实物量具应该是可以不做重复性,但在国家公布的第一批简化考核目录里没有天平;在检低等级砝码时标准砝码就不是单独使用的,要配上相应准确度等级的天平才行,这时的重复性考核的是标准砝码和天平配套使用时的重复性。
李旭敏 发表于 2010-7-14 21:44:23 | 显示全部楼层
回复 2# Law
    砝码是实物量具,应该不需做重复性
wangchunling 发表于 2010-7-15 08:37:50 | 显示全部楼层
砝码虽是实物量具,如果用于检测砝码,应该做重复性。如果用于检测电子天平就不用做重复性
穿喉一剑 发表于 2010-7-19 15:07:36 | 显示全部楼层
砝码虽然是实物量具,但在量值溯源和量值传递时必须要有称量设备,无论用直接称量法或替代法都有称量设备作为介质,所以都要做重复性试验。一般重复性试验在建标技术报告中有专门记录,其作用是考察测量不确定度评定中采用的重复型数据是否合理。
fuffn 发表于 2010-7-20 11:14:33 | 显示全部楼层
回复 7# wangchunling
    同意观点,砝码与天平配套成砝码检定装置用于检定下一级砝码时,整个装置做重复性试验,这与不确定度评定时做的重复性试验就有可比性。
星星月 发表于 2010-7-21 21:39:46 | 显示全部楼层
学习了,我正在写建标报告,就是搞不明白这个问题
wangdada 发表于 2010-7-23 13:25:39 | 显示全部楼层
JJF1033上面好像没有写实物量具不用做重复性吧,只写了用实物量具检非实物量具时候,可以不做稳定性考核,但要画趋势曲线吧
GMT+8, 2026-4-9 20:23
