[量块] 关于量块定等及定级的关系
daojianxiu 发表于 2009-9-3 21:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天检量块。我们用的标准是三等量块标准装置,检定一套使用中的四等量块。其中有一块偏差比较大,达到了三级,其变动量符合四等量块要求。对于此块量块的等级判定,我们出现了争议:一、认为应该定为三级四等(理由是测量不确定度的确是四等,使用中的量块的等别与级别无关);二、认为应该定为三级五等(理由是,规程中说了四等量块的初始级别应该为二级,由于此量块为三级,因此不应该判为四等,应该判为五等)
不知道大家认为应该怎么判定此量块等级?
深圳渔民 发表于 2009-9-3 21:37:47 | 显示全部楼层
“规程中说了四等量块的初始级别应该为二级”,注意规程中的初始二字,这是对新量块说的。
august 发表于 2009-9-5 16:48:04 | 显示全部楼层
检定已经没有级这个说法,也就是你检定只能给等不能给级。
XIAOCHEN 发表于 2009-9-5 17:48:00 | 显示全部楼层
我看了计量机构的检测报告都是说等,没有级的说法。
cymir 发表于 2009-9-14 19:33:38 | 显示全部楼层
如果是使用中的量块,那么该盒量块应定为4等,虽然中心长度偏差较大,但是变动量却能达到4等的要求
规矩湾锦苑 发表于 2009-9-15 23:46:28 | 显示全部楼层
量块的等是由检定结果的测量不确定度决定的,当然也就是由检定方法的不确定度决定的。你们的检定方法是三等量块标准装置来检定,这个检定方法的测量不确定度足矣检定4等量块,只要量块的研合性和平面度达到4等量块要求,就应该判定为4等量块,其中心长度无论多大都没有关系(只要在报废范围内,而报废尺寸与量块的精度等级是无关的)。量块使用中一般按实际尺寸使用,因此使用中的量块一般应该定等。
量块的级是由量块中心长度与标称长度的差(中心长度偏差)决定的,一般在量块生产过程中使用级的概念。使用中的量块当然也可以按级使用,但是其中心长度偏差一旦超差,就不能定为这个级了,而中心长度偏差的允许值是很小的。按级使用,量块的寿命是短暂的,因此是不经济的。
jiliangzhongxin 发表于 2009-10-25 21:10:18 | 显示全部楼层
如果只有一塊量塊偏差比較大那要遵循降級不降等的原則,也可買一塊該尺寸的量塊替換它。
szautumn 发表于 2009-11-6 15:33:14 | 显示全部楼层
应该是定4等.
飘雪 发表于 2009-11-16 20:33:55 | 显示全部楼层
检定已经没有级这个说法,也就是你检定只能给等不能给级。一套量块的定等是按照等级最小的量块来定的,所以这套量块应该是四等。
GMT+8, 2026-4-7 09:33
